Javiier Publicado 20 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 20 de Julio del 2023 Mi problema es que la puerta de atrás derecha,cuando la abro no se enciende la luz de cortesía y no la detecta en el fis,quitando alguna vez que le da por ir,que podría mirar para ver si doy con el fallo? Decir que también me pasa lo mismo con las del maletero y el fis,aunque por lo que he leído a estos coches se le fastidiaba el botón que iba dentro de la cerradura,y por eso dejaban de ir las dos luces de maletero y no detectaba el portón el fis. Por favor ayuda,ya empiezo a ver la luz,con esto quedaría el coche en perfecto estado por fin,sin ninguno problema ya!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 21 de Julio del 2023 (editado) hace 6 horas, Javiier dijo: Mi problema es que la puerta de atrás derecha,cuando la abro no se enciende la luz de cortesía y no la detecta en el fis,quitando alguna vez que le da por ir,que podría mirar para ver si doy con el fallo? Decir que también me pasa lo mismo con las del maletero y el fis,aunque por lo que he leído a estos coches se le fastidiaba el botón que iba dentro de la cerradura,y por eso dejaban de ir las dos luces de maletero y no detectaba el portón el fis. Por favor ayuda,ya empiezo a ver la luz,con esto quedaría el coche en perfecto estado por fin,sin ninguno problema ya!!! Exactamente seguramente será el interruptor de la cerradura ya lo he cambiado en el A8 mas de una vez.... Editado 21 de Julio del 2023 por PAUL-A8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiier Publicado 23 de Julio del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2023 En 21/7/2023 a las 7:08, PAUL-A8 dijo: Exactamente seguramente será el interruptor de la cerradura ya lo he cambiado en el A8 mas de una vez.... @PAUL-A8 como llegó hasta el? En donde se encuentra exactamente? Tengo que desmontar panel de puerta? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 23 de Julio del 2023 Claro, tienes que desmontar el panel de puerta para sacar la cerradura... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Javiier Publicado 24 de Julio del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2023 hace 9 horas, PAUL-A8 dijo: Claro, tienes que desmontar el panel de puerta para sacar la cerradura... @PAUL-A8 si es eso,tendría que cambiar cerradura entera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 24 de Julio del 2023 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2023 hace 10 horas, Javiier dijo: @PAUL-A8 si es eso,tendría que cambiar cerradura entera? En mi A3, no tengo Fis, es de los primeros de 1996, la foto de la cerradura que te he puesto es la del A8, supongo que sera mas o menos el mismo modelo para el A8 que el A3 con Fis... y si es el mismo modelo o sistema, solo tienes que cambiar el interruptor, son los dos cables que ves en la foto uno rojo y el otro azul. También puedes cambiar la cerradura completa, si no te atreves a cambiar el pequeño interruptor, no vale una fortuna... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lucas95 Publicado 15 Enero Denunciar Compartir Publicado 15 Enero En 24/7/2023 a las 19:36, PAUL-A8 dijo: En mi A3, no tengo Fis, es de los primeros de 1996, la foto de la cerradura que te he puesto es la del A8, supongo que sera mas o menos el mismo modelo para el A8 que el A3 con Fis... y si es el mismo modelo o sistema, solo tienes que cambiar el interruptor, son los dos cables que ves en la foto uno rojo y el otro azul. También puedes cambiar la cerradura completa, si no te atreves a cambiar el pequeño interruptor, no vale una fortuna... Te hago una consulta, en mi 8L 3 puertas el fis detecta la apertura o cierre de las puertas, se encienden todos los plafones, pero las luces de cortesía de las puertas no,cabe destacar que cambie las bombillas, el fusible número 14 y el relé 382 pero sigue igual. Fallan las dos luces rojas y las dos blancas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PAUL-A8 Publicado 16 Enero Denunciar Compartir Publicado 16 Enero hace 9 horas, Lucas95 dijo: Te hago una consulta, en mi 8L 3 puertas el fis detecta la apertura o cierre de las puertas, se encienden todos los plafones, pero las luces de cortesía de las puertas no,cabe destacar que cambie las bombillas, el fusible número 14 y el relé 382 pero sigue igual. Fallan las dos luces rojas y las dos blancas. Buenas, Lucas... no te puedo contestar sobre este tema de las luces, porque a mi no me funciona nada de esto, tengo que ponerle a punto, tanto por dentro que por fuera, pero como estoy liado con otra cosa que me ocupa todo el dia, que es mas importante de los pequeños fallos que pueda tener interior o exterior tanto del A3 como del A8... para mi lo principal es que funcione y me lleve donde quiera, y cuando este un poco mas desahogado, me pondre a poner el A3 en condiciones.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus20329 Publicado 23 Enero Denunciar Compartir Publicado 23 Enero en el A3 no lo se pero en mi A4 b5 avant los contactos de las puertas rasera no van en la cerradura van en un pulsador externo de esos que tocan con la propia puerta y hacen el contacto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
