Criton Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 Buenas. Pues lo dicho. Cuando se calienta "a veces" arranca que se apaga casi el cuadro pero arranca. Alguien sabe donde tiene este motor el sensor de temperatura del refrigerante?? Gracias. Responder
fjalonso Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 ¿No será goteo de inyectores? Vigila el nivel de aceite no sea que de los cilindros se pase el gasoil al aceite. Otro síntoma es mucho humo blanco al arrancar en caliente. Responder
Criton Publicado 21 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 En 21/7/2023 a las 20:18, fjalonso dijo: ¿No será goteo de inyectores? Vigila el nivel de aceite no sea que de los cilindros se pase el gasoil al aceite. Otro síntoma es mucho humo blanco al arrancar en caliente. Expand Pues tambien me sube el nivel de aceite bastante. Que quiere decir?? Responder
fjalonso Publicado 21 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2023 En 21/7/2023 a las 22:03, Criton dijo: Pues tambien me sube el nivel de aceite bastante. Que quiere decir?? Expand ¿No será goteo de inyectores? Vigila el nivel de aceite no sea que de los cilindros se pase el gasoil al aceite. Otro síntoma es mucho humo blanco al arrancar en caliente. Los inyectores, por desgaste, pierden la estanqueidad en parado y como en el colector (common rail) de gasoil todavía hay presión de combustible, este gasoil lo gotean los inyectores dentro de los cilindros. Si vas a arrancar de nuevo después de una determinada parada y, dado que un líquido (el gasoil) no se puede comprimir, al girar el motor, este gasoil impedirá que los pistones suban al punto muerto superior y notaremos que hasta el cuadro de instrumentos se apaga por el alto consumo del motor de arranque. Solución, cambio o reparación de inyectores. Leéte bien los hilos relativos al problema que los hay. Siento darte estas noticias. Saludos. Responder
Criton Publicado 22 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2023 En 21/7/2023 a las 22:16, fjalonso dijo: ¿No será goteo de inyectores? Vigila el nivel de aceite no sea que de los cilindros se pase el gasoil al aceite. Otro síntoma es mucho humo blanco al arrancar en caliente. Los inyectores, por desgaste, pierden la estanqueidad en parado y como en el colector (common rail) de gasoil todavía hay presión de combustible, este gasoil lo gotean los inyectores dentro de los cilindros. Si vas a arrancar de nuevo después de una determinada parada y, dado que un líquido (el gasoil) no se puede comprimir, al girar el motor, este gasoil impedirá que los pistones suban al punto muerto superior y notaremos que hasta el cuadro de instrumentos se apaga por el alto consumo del motor de arranque. Solución, cambio o reparación de inyectores. Leéte bien los hilos relativos al problema que los hay. Siento darte estas noticias. Saludos. Expand Vaya!! Gracias por responder tan rapido. Ya veo que es más serio de lo que creia...... en fin. A ver que soluciones hay. Me temo que no serán baratas..... Tu que me recomiendas?¿?¿ Responder
fjalonso Publicado 22 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2023 En 22/7/2023 a las 10:38, Criton dijo: Vaya!! Gracias por responder tan rapido. Ya veo que es más serio de lo que creia...... en fin. A ver que soluciones hay. Me temo que no serán baratas..... Tu que me recomiendas?¿?¿ Expand Pregunta, por ejemplo, en Car Bosch Service y a partir de ahí, busca una segunda opinión. Según algunos miembros del foro los recambios chinos no son recomendables. Responder
Criton Publicado 22 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2023 Ok .Muchas gracias.... Responder
