medinaso Publicado 22 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2023 Buenas tardes,tengo un problema con el a/c,el coche es un Audi A3 del 2003,lo compré hace unos meses y no funcionaba,un mecánico me lo miró y me dijo que le había metido corriente directa y que el compresor arrancaba y enfriaba,ayer se lo lleve a un electricista del automóvil y me dijo que no le veía ni fusibles ni nada raro,me recomendó que en este caso lo lleve a la Audi,que es lo que recomienda en último caso llevarlo a concesionario oficial,alguien sabe por dónde pueden ir los tiros,muchas gracias Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2023 Si los fusibles y relés están bien , habría que revisar la instalación eléctrica. Antes que en la audi lo llevaría a un taller que se molesten un poco más en localizar la avería. Responder
medinaso Publicado 22 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2023 hace 1 hora, Carlisu84 dijo: Si los fusibles y relés están bien , habría que revisar la instalación eléctrica. Antes que en la audi lo llevaría a un taller que se molesten un poco más en localizar la avería. El problema es que ya lo he llevado a dos,y cada vez que me lo miran y no encuentran la avería algo me cobran por el rato y la mano de obra Responder
Lazpi Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 Buenas, Por casualidad no tendra cambiado el climatizador, por ejemplo por llevar una radio 2 din verdad? Un saludo Responder
medinaso Publicado 23 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 hace 45 minutos, Lazpi dijo: Buenas, Por casualidad no tendra cambiado el climatizador, por ejemplo por llevar una radio 2 din verdad? Un saludo Pues sí que lo tiene cambiado,se lo cambié yo mismo,creo recordar que variaba en la letra final,pero.......antes de cambiarse lo tampoco funcionaba el aire acondicionado,sabes por casualidad cual es la referencia correcta?el módulo en sí funciona todo a la perfección,pero cuando le das al botón eco o lo quitas el compresor no arranca Responder
Lazpi Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 hace 5 horas, medinaso dijo: Pues sí que lo tiene cambiado,se lo cambié yo mismo,creo recordar que variaba en la letra final,pero.......antes de cambiarse lo tampoco funcionaba el aire acondicionado,sabes por casualidad cual es la referencia correcta?el módulo en sí funciona todo a la perfección,pero cuando le das al botón eco o lo quitas el compresor no arranca Si el climatizador que has puesto es de 2007, ese panel no va a arrancar el compresor de tu coche nunca, porsiacaso, revisalo. En 2007 cambiaron el cajon del clima y los paneles de ese año, no sirven para coches anteriores. Es la tipica, hacer la conversion y como los coches de 2007 eran todos doble din, son los mas habituales como donante. Si esto es asi, y tienes el clima viejo por casa, el 1 DIN, deberias de meter la electronica del viejo en la carcasa del nuevo, ya que de otra manera nunca van a encontrar la averia en los talleres que visites. Un saludo Responder
medinaso Publicado 23 de Julio del 2023 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 hace 2 horas, Lazpi dijo: Si el climatizador que has puesto es de 2007, ese panel no va a arrancar el compresor de tu coche nunca, porsiacaso, revisalo. En 2007 cambiaron el cajon del clima y los paneles de ese año, no sirven para coches anteriores. Es la tipica, hacer la conversion y como los coches de 2007 eran todos doble din, son los mas habituales como donante. Si esto es asi, y tienes el clima viejo por casa, el 1 DIN, deberias de meter la electronica del viejo en la carcasa del nuevo, ya que de otra manera nunca van a encontrar la averia en los talleres que visites. Un saludo El módulo que metí es del 2003 creo recordar como mi coche,lo ponía por dentro en una pegatina,lo que pasa es que variaba en la letra final creo Responder
rafaps_02 Publicado 3 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2023 En 23/7/2023 a las 15:08, Lazpi dijo: Si el climatizador que has puesto es de 2007, ese panel no va a arrancar el compresor de tu coche nunca, porsiacaso, revisalo. En 2007 cambiaron el cajon del clima y los paneles de ese año, no sirven para coches anteriores. Es la tipica, hacer la conversion y como los coches de 2007 eran todos doble din, son los mas habituales como donante. Si esto es asi, y tienes el clima viejo por casa, el 1 DIN, deberias de meter la electronica del viejo en la carcasa del nuevo, ya que de otra manera nunca van a encontrar la averia en los talleres que visites. Un saludo Justamente estaba haciendo el cambio de el A/C por uno del 2007 para q me entrara bien, el caso es q con el contacto puesto si me tira aire por los aireadores centrales y cuando lo arranco deja de tirarme aire, la solucion seria cambiarle la electrónica de dentro entonces? Responder
Lazpi Publicado 4 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2023 hace 4 horas, rafaps_02 dijo: Justamente estaba haciendo el cambio de el A/C por uno del 2007 para q me entrara bien, el caso es q con el contacto puesto si me tira aire por los aireadores centrales y cuando lo arranco deja de tirarme aire, la solucion seria cambiarle la electrónica de dentro entonces? Correcto, le pones la carcasa del nuevo, y las placas del viejo. Un saludo Responder
