A. Navas Publicado 22 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2023 Buenas tardes, tengo un Audi a3 sportback de 2009, en 2018 me hicieron una repro en el grupo vag (obligada, por la DGT), desde ese día el coche cuando hace calor y le da el sol de frente, el coche no arranca y cuando lo hace traquetea, como cuando no tiene batería, eso en el mejor de los casos, en el peor y me ha pasado varias veces, el coche no arranca, enciende todo, pero al dar al contacto se apaga todo y hay que esperar a que la temperatura baje. Y si arranca al iniciar la marcha, se queda sin energía a tal punto que el coche sigue andando, pero con todo apagado menos la radio y luego se para. Lo he lleve al taller y me dijeron que si la batería, la cambié, que va a ser el cuadro de mandos, lo desmontaron, lo mandaron a revisar (que me salió por un ojo) y sigue igual, ¿alguien sabe a qué se debe o le ha pasado algo parecido? Responder
deckel Publicado 23 de Julio del 2023 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2023 hace 13 horas, A. Navas dijo: Buenas tardes, tengo un Audi a3 sportback de 2009, en 2018 me hicieron una repro en el grupo vag (obligada, por la DGT), desde ese día el coche cuando hace calor y le da el sol de frente, el coche no arranca y cuando lo hace traquetea, como cuando no tiene batería, eso en el mejor de los casos, en el peor y me ha pasado varias veces, el coche no arranca, enciende todo, pero al dar al contacto se apaga todo y hay que esperar a que la temperatura baje. Y si arranca al iniciar la marcha, se queda sin energía a tal punto que el coche sigue andando, pero con todo apagado menos la radio y luego se para. Lo he lleve al taller y me dijeron que si la batería, la cambié, que va a ser el cuadro de mandos, lo desmontaron, lo mandaron a revisar (que me salió por un ojo) y sigue igual, ¿alguien sabe a qué se debe o le ha pasado algo parecido? Buenos días, si es por lo del dieselgates, De obligada nada, porque el coche de mi mujer también está afectado y tomé la decisión de no hacerlo, ya que no quería que nadie tocará un coche que funciona bien, porque se que luego ya no sería igual y vendría los problemas. Sobre tu problema, no sabría decirte. Podría ser que tenga que ver con un sensor de temperatura. Responder
Ready Publicado 5 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2024 En 22/7/2023 a las 20:17, A. Navas dijo: energía a tal punto que el coche sigue andando, pero con todo apagado menos la radio y luego se para. Ll taller y me dijeron que si la batería, la cambié, que va a ser el cuadro de mandos, lo desmontaron, lo mandaron a revisar (que me salió por un ojo) y sigue igual, ¿alguie Buenas tardes Como va este hilo ?! Creo que tengo el mismo problema. Se ha solucionado? Gracias Responder
