ivanken Publicado 3 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2024 Buenas! Buscando por internet he leido en el foro de drive2 que en los A4, la escala del turbo solo funciona en el motor de 249cv traccion total, la pregunta es, ¿los vuestros son traccion delantera? el mio es cuatro, quizas esté ahi la diferencia? saludos Responder
Lazpi Publicado 3 de Enero del 2024 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2024 hace 5 horas, ivanken dijo: Buenas! Buscando por internet he leido en el foro de drive2 que en los A4, la escala del turbo solo funciona en el motor de 249cv traccion total, la pregunta es, ¿los vuestros son traccion delantera? el mio es cuatro, quizas esté ahi la diferencia? saludos 3.0 TDI Quattro 231cv Responder
Lazpi Publicado 24 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2024 Bueno, Pues sigo 'adecentando' el A6, llevaba unos meses que el 'modo vela' no entraba como antes y cuando lo hacia, lo hacia durante muy pocos segundos. Notaba que cuando llevaba por encima de 45 minutos conduciendo el modo vela volvia mas o menos a funcionar bien. Aprovechando el cambio de aceite, se han checkeado las baterias, tanto la de 12V como la de 48V La de 12V no ha pasado el test, se ha sustituido y parece que la de 48V por suerte, se salva. Como curiosidad el coste de la de 48V son 1900€+IVA. Espero que ahora pase una temporada sin pisar el taller por mantenimiento, creo que esta al dia de todo y 100% revisado. Tambien se han colocado los sensores de TPMS que faltaban para tener el sistema funcionando. Proximo brico, poner los sensores de las manillas del keyless. Un saludo Responder
Lazpi Publicado 12 de Mayo del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2024 Bueno, Pues mini-brico de domingo. He sustituido el posavasos por el modelo con tapa. Estuve comparando referencias OEM con las de Aliexpress, asi como precios, y finalmente lo que veis montado es de Aliexpress que ha salido por algo menos de la mitad que en el conce, y os puedo decir que estos tienen toda la pinta de haber sido sacados 'por la puerta de atras'. De paso, he sustituido los embellecedores de la consola central por otros tapizados en piel, ya que el mio los llevaba en plasticaco. Un saludo Responder
cerealins Publicado 31 de Mayo del 2024 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2024 En 12/5/2024 a las 17:05, Lazpi dijo: Bueno, Pues mini-brico de domingo. He sustituido el posavasos por el modelo con tapa. Estuve comparando referencias OEM con las de Aliexpress, asi como precios, y finalmente lo que veis montado es de Aliexpress que ha salido por algo menos de la mitad que en el conce, y os puedo decir que estos tienen toda la pinta de haber sido sacados 'por la puerta de atras'. De paso, he sustituido los embellecedores de la consola central por otros tapizados en piel, ya que el mio los llevaba en plasticaco. Un saludo ¡Qué chulo! ¿tienes la referencia de Aliexpress que has comprado con tapa? Gracias. Responder
Lazpi Publicado 1 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2024 hace 8 horas, cerealins dijo: ¡Qué chulo! ¿tienes la referencia de Aliexpress que has comprado con tapa? Gracias. Buenas, Se compone de 2 piezas El embellecedor (gris clara en mi caso) Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 64,69€ 21%de DESCUENTO | Cubierta OEM para salpicadero de Audi, soporte para bebidas, reposabrazos, tapa para taza, A6, C8 https://a.aliexpress.com/_mMuPubG Y el posavasos con tapa Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 49,76€ 25%de DESCUENTO | Panel embellecedor negro pintado de canal Central Original, adecuado para Audi A6 A7 https://a.aliexpress.com/_mOncNg2 Un saludo Responder
Lazpi Publicado 1 de Junio del 2024 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2024 Bueno, Tenia sin comentar que esta semana ha sido movidilla con el A6. He conseguido instalar el keyless entry (acceso sin sacar el mando del bolsillo). Esto ha implicado el cambiar la BCM2, por una highline, con su correspondiente adaptacion/liberacion y memorizacion de las llaves mediante ODIS. Tuvimos un pequeño problema tambien, ya que el kit suministrado por k-electronic incluia unos sensores de manilla que no habia posibilidad de pasarlos por dentro de las manillas, tuvimos que cortar y soldar. Por suerte, todo funciona. Tengo que investigar como poner el boton doble del maletero, el que incluye el candado para cerrar el coche completamente. Proximo brico 'gordo', luces dinamicas traseras...ahora que tengo una BCM2 compatible jejejej Un saludo Responder
Tineo Publicado 1 de Junio del 2024 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2024 hace 3 horas, Lazpi dijo: ..... Proximo brico 'gordo', luces dinamicas traseras...ahora que tengo una BCM2 compatible jejejej .... Oleee! Responder
kintxo82 Publicado 1 de Noviembre del 2024 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2024 Me abuuuuurrrrrooooo!!!!! Esto va muy parado tío, dale chicha anda!!! Jajjajaja estamos campeón Responder
Lazpi Publicado 9 de Noviembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2024 En 1/11/2024 a las 16:21, kintxo82 dijo: Me abuuuuurrrrrooooo!!!!! Esto va muy parado tío, dale chicha anda!!! Jajjajaja estamos campeón Que pasa wey Pues la verdad es que tengo el coche muy dejado, por un lado acabe hasta la poll* del keyless entry (cambiar unidades de control con CP me pone de los nervios), por otro cualquier retrofit en este coche es de 4 cifras practicamente y por otro, la verdad es que va tan bien el cab***, que me da por culo tocarlo Fijate...que ni lo he reprogramado! XD Responder
PITERGUTIERREZ Publicado 10 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2024 Buenas, lo primero felicitar por las manos que tienes con todo lo que le has hecho al coche..... yo creo que tengo el 40tdi de 2019 y no se podre hacerle algo de lo que tu le has hecho....al menos lo del VC (imagino que te refieres al Virtual cockpit), la verdad que queda muy muy chulo. He leído todo el post como a veces ponéis todo muy técnico....mi coche ya tiene la camara trasera eso me lo salto jeje pero lo otro que lo has hecho con VAGCOM o como modificais todas esas cosas... Un saludo y mis dieces por ese pedazo de coche que esta dejando. Responder
Lazpi Publicado 10 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 10 de Diciembre del 2024 hace 5 horas, PITERGUTIERREZ dijo: Buenas, lo primero felicitar por las manos que tienes con todo lo que le has hecho al coche..... yo creo que tengo el 40tdi de 2019 y no se podre hacerle algo de lo que tu le has hecho....al menos lo del VC (imagino que te refieres al Virtual cockpit), la verdad que queda muy muy chulo. He leído todo el post como a veces ponéis todo muy técnico....mi coche ya tiene la camara trasera eso me lo salto jeje pero lo otro que lo has hecho con VAGCOM o como modificais todas esas cosas... Un saludo y mis dieces por ese pedazo de coche que esta dejando. Buenas. Lo del virtual cockpit se hace actualizando el firmware del mismo. Luego necesitas Vagcom (u OBDEleven u otra interface de diagnostico) para seleccionar que 'caratulas' quieres dejar y borrar errores. Deje por el hilo los links a drive.ru, donde aparece todo lo necesario. Otra opcion es que alguien te ayude pasandote los archivos y demas https://www.ebay.es/itm/166364299564?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=taopqlmgrj6&sssrc=4429486&ssuid=StWb2EhfRlS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Un saludo Responder
PITERGUTIERREZ Publicado 11 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 11 de Diciembre del 2024 En 10/12/2024 a las 21:30, Lazpi dijo: Buenas. Lo del virtual cockpit se hace actualizando el firmware del mismo. Luego necesitas Vagcom (u OBDEleven u otra interface de diagnostico) para seleccionar que 'caratulas' quieres dejar y borrar errores. Deje por el hilo los links a drive.ru, donde aparece todo lo necesario. Otra opcion es que alguien te ayude pasandote los archivos y demas https://www.ebay.es/itm/166364299564?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=taopqlmgrj6&sssrc=4429486&ssuid=StWb2EhfRlS&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Un saludo Después de leer bastante creo que voy a coger el OBDeleven pro, porque imagino que según vaya aprendiendo a activarle cosilla querré más….lo que no tengo claro si coger el soporte de 1 año (que tiene 20% descuento o eso pone) o coger los créditos… no se la diferencia… lo de un año qué es como ilimitado durante ese año?. Saludos. Responder
Lazpi Publicado 12 de Diciembre del 2024 Autor Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2024 hace 21 horas, PITERGUTIERREZ dijo: Después de leer bastante creo que voy a coger el OBDeleven pro, porque imagino que según vaya aprendiendo a activarle cosilla querré más….lo que no tengo claro si coger el soporte de 1 año (que tiene 20% descuento o eso pone) o coger los créditos… no se la diferencia… lo de un año qué es como ilimitado durante ese año?. Saludos. No tengo OBD11, desconozco como funciona Un saludo Responder
PITERGUTIERREZ Publicado 13 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2024 hace 20 horas, Lazpi dijo: No tengo OBD11, desconozco como funciona Un saludo Que usas vagcom? Responder
