Hola  a todos,
Tengo un Audi A2 1.6 FSI con 165.000 Km. El problema que tengo es que cuando el motor del coche se calienta, me da errores de encendido (Misfire) para el cilindro 4 y el cilindro 2.
Le he cambiado bujías, bobinas, termostato, separador de gases del aceite del carter y el problema persiste.
Lo curioso es que pasa esto solo cuando el coche alcanza temperatura. Recién arrancado va perfecto.
A alguién le ha pasado esto y lo ha podido solucionar?. Gracias y abrazo!
hace 5 horas, Juananaudia2 dijo:
Hola  a todos,
Es conocido los problemas de inyección de los primeros fsi ( el A2 y el golf, ambos 1.6 ), gran parte de esos problemas es debido a la diferencia en el combustible que hay ahora respecto a los que había cuando salieron estos motores.
El problema es la diferencia de porcentaje de etanol en el combustible. siendo inferior al 5% cuando salieron siendo ahora superior al 10%.
En el foro ingles hay varios casos y tienes mas información, imagino que será cosa de "recalibrar" el sistema de inyección.
La verdad es que es una pena, tiene una relacion peso/potencia que combinado con el rígido chasis de nuestros A2 es incluso superior a modelos mucho mas actuales, es uno de los riesgos de innovar. que a veces te pasas. el fsi es uno de esos casos de sacar una tecnología antes de tiempo si tenerla totalmente madura, como son los derivados de esa tecnología, los tfsi ( fsi con turbo )
Saludos!!!
