Mielinos Publicado 2 de Agosto del 2023 Denunciar Compartir Publicado 2 de Agosto del 2023 Hola, Hasta ahora todo iba bien, pero ahora me han empezado a salir 7 fallos en VCDs que aunque los borré siguen saliendo. Lo curioso de los de protección de componentes es que no he cambiado ninguna pieza, todo lo q le he hecho ha sido por software, activar lane assist, reconocimiento de señales y liberar y actualizar el mmi y el VC y todo funciona bien, en el cuadro VC ningún error pero q ahora VCDs de esos errores de componentes no se de qué puede ser. 1) Entiendo q algo del adblue: 1 Fault Found 9645 - Reductant P20E8 00 [096] - Pressure too Low Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear 2) algo de batería 1 Fault Found 131078 - Reference Voltage B10AD 16 [009] - Voltage Too Low Confirmed - Tested Since Memory Clear 3) este no se de qué es: 1 Fault Found 16777058 - Control unit for information electronics 1 U1054 00 [009] - No Communication [BAP_OnlineFunctions_0x2A communication error bap_error_timeout heartbeat] Confirmed - Tested Since Memory Clear 4) en módulo 19 can gateway: Fault Found 15360512 - Component Protection U1101 00 [008] - Active [KS_Active] Intermittent - Confirmed - Tested Sinc 5) módulo 5f information electr: Fault Found 15360512 - Component Protection U1101 00 [008] - Active [Anti-theft protection - component protection active (0xEA6200)] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear 6) otro fallo de sensor de puerta conductor pero ese ya lo sé x q lo quité al estar cortado el cable justo en el borde del conector. El caso es que sin cambiar nada de componentes me salen esos avisos, es extrañó no ?? De qué puede ser ? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
