Buenas!
He adquirido un Audi A3 8Y pero no tiene los retrovisores plegables eléctricamente (en el mando tiene las posiciones de regulación y la de calefacción, pero no la de plegado). ¿Qué habría que adquirir y que hacer / sustituir para instalar este extra sin venir de serie e incorporarlo como si lo tuviese?
Muchas gracias!
hace 44 minutos, tonyman92 dijo:
Buenas!
Muchas gracias!
 Buenos dias compañero, el mio venia sin el paquete confort y se los insatale a posterior, yo compre el kit en vag-navisystems, el kit consta de los dos espejos (sin la carcasa, que tienes que ponerle la que tienen tus espejos) y la botonadura de la puerta con el conmutador con la funcion de plegado y el embellecedor. Tienes que asegurarte tambien que la unidad de control de las puertas es la highline ya que la otra no sirve y tendrias que cambiarlas tambien, en mi caso venia con ellas y no tuve que cambiarlas. Una vez tengas el kit tendrias que buscar un taller que te los monte y que te los codifique, hay otra pagina stagemotion que tambien vende el kit de espejos y vende un dongle que te codifica los espejos del tiron, eso si nuesttros coches vienen con una proteccion que hay que desactivar momentaneamente para codificar algunas cosas por ejemplo los espejos, sensores de aparcamiento etc. yo lo hice en un taller y me quite de problemas. Espero haberte ayudado. Un saludo
hace 21 horas, Cpers dijo:
Muchas gracias!!!
Tendrías el link del vag-navisystems del kit que adquiriste? recuerdas precio aprox. de todo?
Imagino que para ver si la unidad de control de las puertas necesito VAG-COM, qué versión necesitaría para este A3? Tengo el 11.11 de un Golf antiguo pero estoy seguro de que no valdrá.
hace 1 minuto, tonyman92 dijo:
Muchas gracias!!!
Me cito, entiendo que es este: https://www.vag-navisystems.com/a3-gy/5342/kit-reequipamiento-retrovisores-exteriores-abatibles-audi-a3-gy/2626
hace 3 horas, tonyman92 dijo:
Buenos días, si es ese, aunque en la foto sea de otro modelo, mándales un correo antes con el num de bastidor para que comprueben el kit que es y ya haces el pedido con lo que te digan, Lo de la unidad de control me lo miraron en el taller donde lo instalé antes de pedir el kit. Las mias acaban en la del conductor en 593k y la del pasajero en 592k por si te sirve. Las que no valian acaban en D si mal no recuerdo
en cuanto al precio aparte de los 795, ya lo que te cobre el taller, en mi caso fue cerca de los 200.
un saludo
En 4/8/2023 a las 13:37, Cpers dijo:
un saludo
Gracias!
sabes si puedo montar los espejos con cámara 360º sin tener la cámara de parking trasera? Creo que hay una versión que son plegables eléctricamente + cámara 360º, sería un puntazo aprovechar.
Gracias!
Buenas, a mi uno de los espejos me vino con la cámara 360, y tuvieron que pedirme otro sin ella. Si a posteriori le piensas montar la cámara delantera y trasera, te diria que los pidieses con ella para tenerlos ya y no tener que comprar otros,  ya lo que desconozco es si montando los espejos y codificándolos el sistema te muestra en la pantalla solo los laterales del coche sin tener las otras 2 cámaras. Yo personalmente si luego no vas a montar todo el sistema, los compraria sin ellas.
