ph.00 Publicado 7 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2023 Buenos dias y saludos a todos. Tengo un allroad 2,5tdi año 2000. MANUAL. ayer le comenzó un ruido en la parte superior de la rueda del copiloto dentro del vano motor.Osea mirando el motor de frente en la zona de admision (izquierda) era como si un motorcito se hubiera quedado encendido, incluso con la llave quitada..... El motor acelera, sube de vueltas pero al meter la velocidades el coche no se mueve.... el ruido persiste. desconecto bateria para que no la agote y llamo a la grua. cuando llega (20 minutos) volvemos a conectar bateria y OHHHHHHHHHH milagro al coche anda perfectamente, le entran las marchas y funciona como siempre. de hecho volvi a casa....100 kms de autovia y todo perfecto.... esta mañana lo he arrencado he dado una vuelta y todo ok. alguien sabe que ha podido pasar? el ccambio es MANUAL. gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2023 Hola buenas, pudiera ser alguna electruvalvula que no dejase cerrar el pulmon del turbo y por eso no tendria fuerza. seguramente si le pasas la maquina aparece el fallo. 2 Responder
ph.00 Publicado 7 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Publicado 7 de Agosto del 2023 (editado) Gracias compañero,,,, puede ser algo puntual debido al calor de sur? o puede volver a pasar? es una averia cara? el zumbido estaba producido por esta electrovalvula? es que sonaba hasta con la llave quitada del contacto.. Editado 7 de Agosto del 2023 por ph.00 Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2023 Buen dia, sin saber exactamente lo que es es muy dificil decirte algo con seguridad. llevalo a un taller y que te digan si puedes seguir circulando o no. 2 Responder
ph.00 Publicado 7 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2023 despues de hacer 400kms sin ningun problema y andando perfectamente. lo lleve al taller y lo conectaron en la maquina. resultado: 0 ERRORES todo OK, de todas formas lo estuvieron mirando a ver si habia algo mal....... nada todo bien.... sigo andando y va perfecto. gracias por vuestra ayuda. Responder
