pedrii Publicado 11 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 11 de Agosto del 2023 Hola buenas me pasa algo raro, la segunda a veces no me entra pasando de 3ra a 2da y con el motor parado tampoco. Pero al arrancar meto primera y la segunda entra sin problema. Y luego en alguna reducción no me deja pasar de 3ra a 2da pero solo a veces. Y en ocasiones la primera no entra tras esto. Puede que sea algún sensor de la caja de cambios que bloquea la entrada de estas marchas por alguna razón? O alguien puede tener alguna idea de porque Responder
Shadax Publicado 12 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2023 hace 11 horas, pedrii dijo: Hola buenas me pasa algo raro, la segunda a veces no me entra pasando de 3ra a 2da y con el motor parado tampoco. Pero al arrancar meto primera y la segunda entra sin problema. Y luego en alguna reducción no me deja pasar de 3ra a 2da pero solo a veces. Y en ocasiones la primera no entra tras esto. Puede que sea algún sensor de la caja de cambios que bloquea la entrada de estas marchas por alguna razón? O alguien puede tener alguna idea de porque Responder
pedrii Publicado 12 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2023 Ya me presente no había visto el hilo gracias Responder
perexk Publicado 12 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2023 Posiblemente la caja de cambios tenga poco aceite. Al menos eso fue lo que me pasó a mí Responder
falsofiltro Publicado 12 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2023 A mi me sucede a veces que la primera dice que no entra Responder
pedrii Publicado 12 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Agosto del 2023 hace 6 horas, falsofiltro dijo: A mi me sucede a veces que la primera dice que no entra Puede ser el aceite lo raro es que sea la segunda y solo a veces es algo electrónico que no te deja meter la marcha por alguna razón se bloquea con el coche apagado tampoco puedo meterla, todas las demás sin problema os ocurre también? y una vez arrancó y muevo el coche la segunda tambien entra sin problema Responder
Elinterne Publicado 19 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2023 Me pasa al reves, salida en parado, voy a pasar de 1 a 2 y no entra, tengo que meter 3 para seguir, al reducir no tengo problemas y no pasa siempre. Como se puede mirar el nivel de la caja de cambios, es manual. Sabeis el coste aprox para cambiarle el aceite¿?¿?¿?¿ Responder
Joselillo86 Publicado 19 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2023 hace 10 horas, Elinterne dijo: Me pasa al reves, salida en parado, voy a pasar de 1 a 2 y no entra, tengo que meter 3 para seguir, al reducir no tengo problemas y no pasa siempre. Como se puede mirar el nivel de la caja de cambios, es manual. Sabeis el coste aprox para cambiarle el aceite¿?¿?¿?¿ A mi me costó el cambio 170€ entre aceite + mano de obra. Eso si, no en un taller oficial, que podría ser el doble sin problema Responder
Elinterne Publicado 20 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2023 hace 8 horas, Joselillo86 dijo: A mi me costó el cambio 170€ entre aceite + mano de obra. Eso si, no en un taller oficial, que podría ser el doble sin problema tambien tenias el mismo problema? que no entraban bien las marchas?¿?¿?¿ Responder
Joselillo86 Publicado 22 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2023 En 20/8/2023 a las 8:34, Elinterne dijo: tambien tenias el mismo problema? que no entraban bien las marchas?¿?¿?¿ Nop, lo hice por mantenimiento sin más Responder
perexk Publicado 22 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2023 A los que tenéis problemas con los cambios, no os cuesta nada hacer un cambio de aceite. La caja os lo agredecera y con suerte solucionaréis el problema ya que es el 99% por falta de aceite y mantenimiento. La mía se quedó sin aceite por culpa del taller que no cerró bien la caja y se jodio toda. Tuvieron que cambiarla por una reconstruida pero me llevó tiempo que lo hicieran. Se hacían los sordos Responder
