Hola buenas,
El motor se arranque gira cuando le das a arrancar?
Si es así gira con fuerza?
Me imagino que hace chispa sino no arrancaría empujando y que la bomba envía gasolina hacia la inyección, y los sensores están bien,  por eso me decanto por bateria o motor de arranque.
En 13/8/2023 a las 20:44, Carlisu84 dijo:
Hola buenas,
Muy buenas y muchas gracias, te explico un poco mejor ya que he estado mirando caso todo del coxe, resulta que el motor de arranque esta perfecto y hasta lo he probado con un booster en paralelo con la bateria, pero resulta que solo deja de arrancar cuando esta caliente y lo paro, al cabo de media hora ya no arranca si no lo empujo, pero si lo dejo enfriar arranca nada mas tocarlo y el coche va perfecto
yo tuve un problema similar, fue enchufar el vagcom y saltar el fallo. Sino recuero mal era el sensor de revoluciones.
El mio arrancaba a la primera en frio, iba a cualquierlado, apagaba el coche 5 min y cuando le daba al llave no arrancaba hasta que pasaba un buen rato y se enfriaba
hace 21 horas, mhmhmh dijo:
hace 6 horas, WAJE dijo:
Sensor de rpms o rele de la bomba puede ser.
SALUDOS
Buenos dias!!!
 si empujando arranca bien no podria ser de este sensor. Si estuviera mal daria igual el metodo de encendido
hace 11 horas, Carlisu84 dijo:
Buenos dias!!!
Tampoco se puede descartar, podría ser que tuviera en caliente mucha resistencia y al darle el empujón varíe lo justo para arrancar, yo probaría ya que es barato el sensor y sale de dudas.
SALUDOS
En 18/8/2023 a las 7:48, Carlisu84 dijo:
Y en caliente has hecho esta operación de darle corriente con la batería?
El lunes solucione el problema cambiando el sensor de revoluciones, muchas gracias de todos modos, pero estube a punto de volverme loco, gracias a todos por la ayuda. Resulta que ese sensor es un iman y de la temperatura se dilata sobre el plastico que va recubierto y  cuando paras el motor a 90°c. aun se calienta mas por no circular el agua, al dar de arranque el motor gira despacio y no detecta cada vuelta de motor y por eso no arrancaba. Lo cambie cuando me hizo el fallo y movio enseguida. Gracias a todos
En 23/8/2023 a las 11:14, mhmhmh dijo:
Gracias, si era ese sensor, casi me vuelvo loco, muxas gracias a todos
hace 14 horas, Carlisu84 dijo:
Buenos dias!!!
Hola, si era el sensor del cigüeñal, cuando empujas el motor daba vueltas mas rapido y si detectaba, por eso movia el coche, gracias a todos
