Buenas tengo un problema y necesito ayuda de alguien
Tengo un Audi A3 8p 2.0 TDI 140 CV quattro 130.000km
El coche va muy bien
Pero cuando recorres unos 100 km/80km
Llego a mi garaje o al destino y dejó el coche siempre sobre un minuto en ralentí
Y ahora cuando lo dejo en ralentí sobre 30 seg se sube a 1000 rpm
Y lo dejo y cuando le doy un acelerón se baja
Mi batería es del 12/22
Necesito ayuda porfavor
  En 18/8/2023 a las 6:11, Lazpi dijo:
Esque tiene toda la pinta de estar haciendo el gesto de regenerarlo, con un aceleron lo cortas.
Yo empezaria por pasarle Vagcom al modulo 01, a ver si esta limpio o canta algo.
Expand
Hemos visto y la regeneración no la hace pq está anulado completamente
  En 20/8/2023 a las 0:01, germangs dijo:
Expand
No sé qué puede ser necesito ayuda la batería es nueva del 12 /22
Y es llegar dejarlo un minuto para que enfríe o porque lo deje arrancado porque pare por ejemplo a sacar dinero y se sube de vueltas a 1000 rpm y se mantiene ahí
  En 20/8/2023 a las 0:02, germangs dijo:
Expand
mira la temperatura del combustible,la de refrigerante
mira que valor te da el caudalimetro.cuándo sube a 1000si varia
busca algo que salga de parametros
espero q no sea un inyector que te quede mal cerrado la aguja.
a mi m ratea a menos de 800 motor cbab si te hace falta valores avisa y miro en el vag com
La verdad es que las revoluciones son estables siempre lo que pasa que solo cuando hago bastantes km estilo 80 o así y lo dejo arrancado un minuto al final del minuto se sube a 1000 rpm como cuando tenía filtro Particulas sin anular
Lo tengo vacío y anulado
Y se sube a 1000 rpm espero y le doy al gas y baja solo
Y se mantiene
  En 22/8/2023 a las 19:40, Audi3_2020 dijo:
Expand
Buenas vale le echaré un vistazo porque de bajar de tensión no pone nada
