Lazpi Publicado 22 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2023 Buenas, Despues de un mes con el A6, voy buscando bricos y 'to dos' que veo que me vendrian bien. Me gustaria poder activar de alguna manera que quede memorizada la ultima posicion tanto del Lane Assist como del Start Stop, es decir si apago el coche con ellos a OFF, cuando lo vuelva a encender esten a OFF y viceversa. Segun he podido investigar, con el SS esto no se puede hacer. Para ello he comprado un pequeño adaptador de Aliexpress que una vez que coge corriente manda la señal de pulsacion de boton via CAN. Basicamente es un automatismo que emula la pulsacion del boton. Para el Lane Assist he encontrado opciones, dongles de codificacion y codificacion por creditos con el OBD11; https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-activation-last-memory-lane-assist-for-audi-vw-seat-skoda-46265 https://www.audi-sport.net/xf/threads/obd-eleven-personalization-of-lane-departure-app.422915/ Alguien sabe como hacer esta codificacion para el Lane Assist con VCDS? Gracias Responder
Lazpi Publicado 8 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2023 En 22/8/2023 a las 11:39, Lazpi dijo: Buenas, Despues de un mes con el A6, voy buscando bricos y 'to dos' que veo que me vendrian bien. Me gustaria poder activar de alguna manera que quede memorizada la ultima posicion tanto del Lane Assist como del Start Stop, es decir si apago el coche con ellos a OFF, cuando lo vuelva a encender esten a OFF y viceversa. Segun he podido investigar, con el SS esto no se puede hacer. Para ello he comprado un pequeño adaptador de Aliexpress que una vez que coge corriente manda la señal de pulsacion de boton via CAN. Basicamente es un automatismo que emula la pulsacion del boton. Para el Lane Assist he encontrado opciones, dongles de codificacion y codificacion por creditos con el OBD11; https://www.kufatec.com/en/coding-diagnosis/kufatec-coding-dongle/coding-dongle-activation-last-memory-lane-assist-for-audi-vw-seat-skoda-46265 https://www.audi-sport.net/xf/threads/obd-eleven-personalization-of-lane-departure-app.422915/ Alguien sabe como hacer esta codificacion para el Lane Assist con VCDS? Gracias Bueno, me auto-respondo Hoy por fin he tenido un rato para bichear con Vagcom el coche, es sencillo: Modulo A5/Adaptacion/IDE07596 Lo pasamos de 'Activated' a 'Last setting' 'Do it' para guardarlo, y a correr Un saludo Responder
arcano Publicado 11 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2024 Hola Lazpi. Sabes si se podrá hacer con OBD11? No tengo el vagcom. Saludos. Responder
Lazpi Publicado 11 de Febrero del 2024 Autor Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2024 hace 2 horas, arcano dijo: Hola Lazpi. Sabes si se podrá hacer con OBD11? No tengo el vagcom. Saludos. Si el OB11 permite modificar canales de adaptacion...igual igual que con el VAGCOM Responder
arcano Publicado 12 de Febrero del 2024 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2024 hace 21 horas, Lazpi dijo: Si el OB11 permite modificar canales de adaptacion...igual igual que con el VAGCOM Gracias. Voy a buscarlo en el OBD11 a ver si encuentro el mismo ajuste. Saludos. Responder
