Javi Bugallo Publicado 30 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2023 Buenas tengo un Audi A5 2.7 230cv diésel y me salto varias veces la luz de partículas y de seguido me salto la luz de control de potencia,alguien sabe si se puede quitar la luz de potencia sin tener que hacer una regeneración con una máquina diagnosis ? y si sabéis de alguna máquina de diagnosis que me sirva para hacer una regeneración que me podáis recomendar os agradecería Responder
Javiercalibr Publicado 30 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 30 de Agosto del 2023 Con cualquier obd2 bluetooth y una app en el móvil y listo .Una vez quites el fallo sal a carretera y calienta el motor .Eso sí el depósito por encima de un cuarto . Responder
Javi Bugallo Publicado 1 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2023 En 30/8/2023 a las 23:09, Javiercalibr dijo: Con cualquier obd2 bluetooth y una app en el móvil y listo .Una vez quites el fallo sal a carretera y calienta el motor .Eso sí el depósito por encima de un cuarto . Tengo una básica pero no me deja hacer una regeneración,lo que pasa que una vez me sale la luz del filtro de partículas si me sale 2 veces más me salta la luz control de potencia y hay ya si o metes la máquina y haces una regeneración o la luz no se quita… Responder
Javiercalibr Publicado 2 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2023 Solo tienes que quitar el error y luego sales a carretera abierta a 3.000 revoluciones unos 20 minutos para la regeneración. En mi caso pensé en quitar el filtro de partículas pero descubrí que lo que más hace que salte el chivato es tener el deposito por debajo de un cuarto .También es posible que tengas obstruido este .Tendrías que comprar un vagcom y mirarlo .En aliexpress los hay lo suficientemente buenos para esto .Si quieres te paso el enlace donde lo compre . Responder
Javi Bugallo Publicado 8 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 En 2/9/2023 a las 14:50, Javiercalibr dijo: Solo tienes que quitar el error y luego sales a carretera abierta a 3.000 revoluciones unos 20 minutos para la regeneración. En mi caso pensé en quitar el filtro de partículas pero descubrí que lo que más hace que salte el chivato es tener el deposito por debajo de un cuarto .También es posible que tengas obstruido este .Tendrías que comprar un vagcom y mirarlo .En aliexpress los hay lo suficientemente buenos para esto .Si quieres te paso el enlace donde lo compre . En 2/9/2023 a las 14:50, Javiercalibr dijo: Solo tienes que quitar el error y luego sales a carretera abierta a 3.000 revoluciones unos 20 minutos para la regeneración. En mi caso pensé en quitar el filtro de partículas pero descubrí que lo que más hace que salte el chivato es tener el deposito por debajo de un cuarto .También es posible que tengas obstruido este .Tendrías que comprar un vagcom y mirarlo .En aliexpress los hay lo suficientemente buenos para esto .Si quieres te paso el enlace donde lo compre . Si me pasas enlace te agradaría la verdad y así la compro y la tengo en casa por si me pasa y si me dices que aplicación usar para el móvil también te agradezco la verdad mil gracias por responderme Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 Buenos dias! hace 3 horas, Javi Bugallo dijo: Si me pasas enlace te agradaría la verdad y así la compro la ultima version de vagcom, creo que va por la 23.1 y en castellano si lo prefieres. este solo es para ordenador hace 3 horas, Javi Bugallo dijo: aplicación usar para el móvil también para la aplicacion movil un elm327 te vale para leer y borrar fallos de la unidad motor pero no te deja hacer regeneraciones forzadas Un saludo Responder
Javiercalibr Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 61,06€ 5%de DESCUENTO | Escáner VAG V22.3, herramienta VAG KKL, Cable de diagnóstico OBD2, multilenguaje, escáner HEX V2 VAGCOM, novedad de 2022 https://a.aliexpress.com/_ExKvnw3 Como bien ha dicho Carlisu84 el 23 es más noderno y admite coches nuevos.Este se que funciona pero si lo prefieres busca el mismo modelo con la actualización a 23.1 .Lo importante es el tipo de chip. Para el móvil con la app car scanner que es gratuita puedes quitar los errores pero para hacer una regeneración forzada tienes que utilizar el vagcom ya que no conozco app que lo puedan hacer . Responder
Javi Bugallo Publicado 10 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2023 En 8/9/2023 a las 13:50, Javiercalibr dijo: Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 61,06€ 5%de DESCUENTO | Escáner VAG V22.3, herramienta VAG KKL, Cable de diagnóstico OBD2, multilenguaje, escáner HEX V2 VAGCOM, novedad de 2022 https://a.aliexpress.com/_ExKvnw3 Como bien ha dicho Carlisu84 el 23 es más noderno y admite coches nuevos.Este se que funciona pero si lo prefieres busca el mismo modelo con la actualización a 23.1 .Lo importante es el tipo de chip. Para el móvil con la app car scanner que es gratuita puedes quitar los errores pero para hacer una regeneración forzada tienes que utilizar el vagcom ya que no conozco app que lo puedan hacer . Muchas gracias compraré este lo que no entendí es lo Vagcom,con esta máquina no se puede hacer una regeneración forzada ? Usándolo con ordenador ? Ya que no hay app para el móvil un saludo Responder
