Capazozo7 Publicado 31 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 Buenas, tengo un problema con mi Audi A4 B8 año 2008, no se quedan las luces de largas, funcionan y todo pero es soltar el mando se apagan, tengo que dejar yo el mando sujetó para adelante para que no se apagen,será tema de configuración? Responder
Puffy Publicado 31 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 Parece que lo que te va es el flasheo, pero no las largas en si mismas. ¿tienes Smart Beam? Se enciende algo en el cuadro cuando dejas la palanca en la posición delantera (luces largas activas)? Responder
Capazozo7 Publicado 31 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 No se qué es smart Beam? Si se enciende en el cuadro la luz azul de largas, funciona todo bien, lo único que no se quedan encendidas es soltar el mando se apagan, una cosa rara vamos Responder
Capazozo7 Publicado 31 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 hace 53 minutos, Puffy dijo: Parece que lo que te va es el flasheo, pero no las largas en si mismas. ¿tienes Smart Beam? Se enciende algo en el cuadro cuando dejas la palanca en la posición delantera (luces largas activas)? hace 49 minutos, Capazozo7 dijo: No se qué es smart Beam? Si se enciende en el cuadro la luz azul de largas, funciona todo bien, lo único que no se quedan encendidas es soltar el mando se apagan, una cosa rara vamos Responder
torrentex66 Publicado 31 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 Le estas dando a la rafaga, hay que darle al mando hacia atras y ahí si se queda bloqueado. Responder
Capazozo7 Publicado 31 de Agosto del 2023 Autor Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 hace 3 horas, amgtyper dijo: Tiene pinta que tienes el mando roto y no se queda bloqueado en la posición de largas. Habrá que sustituirlo. hace 13 minutos, torrentex66 dijo: Le estas dando a la rafaga, hay que darle al mando hacia atras y ahí si se queda bloqueado. Este mando es al contrario,para atrás es ráfaga y para delante las largas, funcionan en los dos sentidos,pero donde se tienen que quedar encendidas, como no le dejes tu el mando tu sujeto se apagan, yo creo que es algo de configuración o si lleva algún relé, que no o se para que se quedan accionadas al soltar el mando Responder
Lazpi Publicado 31 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 Por un casual no se le cambiarian los mandos al coche, para poner un regulador de velocidad, por ejemplo? Un saludo Responder
amgtyper Publicado 31 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 (editado) hace 3 horas, Capazozo7 dijo: Este mando es al contrario,para atrás es ráfaga y para delante las largas, funcionan en los dos sentidos,pero donde se tienen que quedar encendidas, como no le dejes tu el mando tu sujeto se apagan, yo creo que es algo de configuración o si lleva algún relé, que no o se para que se quedan accionadas al soltar el mando Cómo te decía, el mío, a5 2013, si le das para atrás se queda ahí, y en el a3 de 2018 también. Tendrás alguna versión rara. A5 bixenon y A3 full led Editado 31 de Agosto del 2023 por amgtyper Responder
Victordatos Publicado 31 de Agosto del 2023 Denunciar Publicado 31 de Agosto del 2023 Perdonar que sea más tosco, pero a mí me suena a mando roto. Sería el primer mando de cualquier coche de la marca que sea en muchos años que va al revés. Si le das hacia ti, son las ráfagas y no sé sujeta y si le das hacia el cuenta kilómetros se debería de quedar pero al estar roto no se sujeta Responder
Tineo Publicado 1 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2023 hace 10 horas, Lazpi dijo: Por un casual no se le cambiarian los mandos al coche, para poner un regulador de velocidad, por ejemplo? Un saludo yo tambien lo creo. Si el coche es un 2008 y le han puesto una maneta que no enclava la posición de largas pues es un problema, no hay forma de dejar largas fijas Responder
Lazpi Publicado 1 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2023 Buenas @Capazozo7 Te respondo por aqui tu consulta por privado, por si a alguien la vuelve a pasar lo mismo. El problema es que los primeros B8, como el tuyo, llevan las largas por enclavamiento, a posteriori, las cambiaron por un toque, es decir la maneta vuelve a su posicion, pero las largas quedan fijas. Esto viene comandado por las centralitas, en este caso la 09. Segun tengo entendido NO se puede configurar una 09 como la tuya para que acepte un mando mas moderno. Tu coche, simplemente tiene colocado un mando que NO le corresponde. Si tienes el mando viejo del coche, podras observar que la palanca de largas, queda fija en su posicion. Se me ocurre si podrias transplantar el mando del regulador a los mandos viejos, de esa manera quedarian correctos. Quiza el compañero @Tineo pueda ayudarte un poco mas, ya que su B8 es de los primeros tambien. Un saludo Responder
Tineo Publicado 1 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2023 Así es, yo tengo un b8 04/2008 y lleva manetas de luces que enclavan la posición de largas en una posición fija. Me temo que no sirve modificar el conjunto ni tampoco codificar la 09 para que acepte manetas "modernas" Si quieres resolver el asunto lo mejor sería hacerse con un conjunto válido de manetas+smls usado por eBay Responder
Capazozo7 Publicado 1 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2023 hace 3 minutos, Tineo dijo: Así es, yo tengo un b8 04/2008 y lleva manetas de luces que enclavan la posición de largas en una posición fija. Me temo que no sirve modificar el conjunto ni tampoco codificar la 09 para que acepte manetas "modernas" Si quieres resolver el asunto lo mejor sería hacerse con un conjunto válido de manetas+smls usado por eBay hace 3 minutos, Tineo dijo: Así es, yo tengo un b8 04/2008 y lleva manetas de luces que enclavan la posición de largas en una posición fija. Me temo que no sirve modificar el conjunto ni tampoco codificar la 09 para que acepte manetas "modernas" Si quieres resolver el asunto lo mejor sería hacerse con un conjunto válido de manetas+smls usado por eBay Vale muchísimas gracias, por eso no daba opción con el vag-com a configurar la centralita, buscaré ese mando y si no lo encuentro por qué no tengo el mando viejo, no se referencia ni nada, por qué el coche lo he comprado aún particular hace un mes,si no lo encuentro si busco en los faros la señal que manda la largas y monto un rele, funcionaria? Responder
Tineo Publicado 1 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2023 Si tienes vagcom pon en este hilo un log completo del coche y qué equipamiento tienes relacionado con manetas (tempomat/ordenador de abordo/..) Sino te podemos ayudar, llamamos al máster de estos asuntos @kantusjack Responder
Capazozo7 Publicado 1 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2023 hace 5 minutos, Tineo dijo: Si tienes vagcom pon en este hilo un log completo del coche y qué equipamiento tienes relacionado con manetas (tempomat/ordenador de abordo/..) Sino te podemos ayudar, llamamos al máster de estos asuntos @kantusjack El van-com lo tiene un amigo, se lo comentaré haber si por hay podemos ver equipamiento de mandos, ordenador.... Si no conseguimos nada mandaré un privado al muchacho que usted dice kantusjack, por lo menos ya tengo algo en claro, muchísimas gracias Responder
