Chemitak Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 Hola a todos, llevo sufriendo desde q compré el coche hace unos 2 años problemas intermitentes con la conexión del móvil a Android auto. Durante un viaje se puede tirar 1 hora perfecto y de repente se desconecta y al poco se vuelve a conectar. Al principio pensaba q podia ser q el móvil se quedará sin cobertura, pero hoy día lo descarto porq si le desconecto del cable el móvil funciona correctamente. Yo pienso q debe ser algo del software del coche. Tengo un allroad b9 del 2017. He leído problemas similares al mío en el foro pero no como el mio. Se le ocurre a alguien la solucion posible? Un saludo a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
qwertyui Publicado 3 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Septiembre del 2023 Cambia el cable y pon uno de calidad no de aliexpress .. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemitak Publicado 4 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2023 Ok, probaré a ver. Donde puedo comprar uno de calidad? Al final vienen todos de china no? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanKa_S4 Publicado 4 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2023 (editado) A mi tb me pasó! cambié el cable y parece que va bien. Acabo de hacer un viaje por europa y a diario lo enchufaba y sin problemas. Editado 4 de Septiembre del 2023 por JuanKa_S4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Draekhar Publicado 4 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 4 de Septiembre del 2023 hace 3 horas, Chemitak dijo: Ok, probaré a ver. Donde puedo comprar uno de calidad? Al final vienen todos de china no? Un saludo Normalmente cualquiera que sea de carga y transferencia de datos decente te debería valer, como puede ser por ejemplo el que te venga con el propio móvil que suelen ser lo suficientemente buenos. El tema de aliexpress/chinos viene al final de que son cables en ocasiones por construcción más baratos y a veces la capacidad de transferencia que tienen no es la suficiente o se sufren cortes por que el cable en si es susceptible a interferencias. Yo por ejemplo uso uno de aliexpress (ya que no tienen nada de malo, pero efectivamente los hay mejores y peores) pero son unos que la verdad me salieron muy bien y voy renovando con los mismos ya que no me ha dado ningún problema nunca. Por no decir que también hay cables que solo permiten carga, pero si en tu caso te funciona a ratos simplemente puede darse de que sea un cable que no de lo suficiente para ello o si tiene mucho tiempo que el cable haya empezado a partirse un poco por algún punto de torsión o doblez. Puedes probar con algunos que tengas por casa antes de comprar otro, más que nada por descartar el tema cable de que ese que estés usando en concreto sea la causa y motivo de tus cortes y en caso de no salir de dudas se me ocurre también hacer la prueba con otro móvil y ese mismo cable si tuvieras la posibilidad. En cuanto a opciones de cables, cualquiera de una marca decente debería de poder valer y si te interesara el que por ej uso yo de aliexpress te lo puedo buscar y pasar link. Y bueno otra cosa que se me puede ocurrir que suele pasar con los cables de USB-C es que en la clavija del móvil se acumula polvo y pelusas en el fondo provocando que el cable no encaje del todo y que con vibraciones o movimientos deje de hacer contacto por un momento. Luego depende de cada móvil y cable que más o menos de esa suciedad pueda influir a ello o no, pero en esos casos suele poder comprobarse si con el móvil enchufado al cable, cargando mismamente, si al moverlo suavemente estando conectado al móvil se ve que haga algún corte de conexión/carga. Espero que te sirva de ayuda, al menos estas son las cosas que se me ocurren y que suelo usar yo mismo a modo de "troubleshooting" cuando tengo problemas con algún cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemitak Publicado 8 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2023 En 4/9/2023 a las 16:26, Draekhar dijo: Normalmente cualquiera que sea de carga y transferencia de datos decente te debería valer, como puede ser por ejemplo el que te venga con el propio móvil que suelen ser lo suficientemente buenos. El tema de aliexpress/chinos viene al final de que son cables en ocasiones por construcción más baratos y a veces la capacidad de transferencia que tienen no es la suficiente o se sufren cortes por que el cable en si es susceptible a interferencias. Yo por ejemplo uso uno de aliexpress (ya que no tienen nada de malo, pero efectivamente los hay mejores y peores) pero son unos que la verdad me salieron muy bien y voy renovando con los mismos ya que no me ha dado ningún problema nunca. Por no decir que también hay cables que solo permiten carga, pero si en tu caso te funciona a ratos simplemente puede darse de que sea un cable que no de lo suficiente para ello o si tiene mucho tiempo que el cable haya empezado a partirse un poco por algún punto de torsión o doblez. Puedes probar con algunos que tengas por casa antes de comprar otro, más que nada por descartar el tema cable de que ese que estés usando en concreto sea la causa y motivo de tus cortes y en caso de no salir de dudas se me ocurre también hacer la prueba con otro móvil y ese mismo cable si tuvieras la posibilidad. En cuanto a opciones de cables, cualquiera de una marca decente debería de poder valer y si te interesara el que por ej uso yo de aliexpress te lo puedo buscar y pasar link. Y bueno otra cosa que se me puede ocurrir que suele pasar con los cables de USB-C es que en la clavija del móvil se acumula polvo y pelusas en el fondo provocando que el cable no encaje del todo y que con vibraciones o movimientos deje de hacer contacto por un momento. Luego depende de cada móvil y cable que más o menos de esa suciedad pueda influir a ello o no, pero en esos casos suele poder comprobarse si con el móvil enchufado al cable, cargando mismamente, si al moverlo suavemente estando conectado al móvil se ve que haga algún corte de conexión/carga. Espero que te sirva de ayuda, al menos estas son las cosas que se me ocurren y que suelo usar yo mismo a modo de "troubleshooting" cuando tengo problemas con algún cable. Muchas gracias por tu ayuda. Probaré con el del móvil a ver. Un saludl Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemitak Publicado 8 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 8 de Septiembre del 2023 Muchas gracias por tu ayuda. Probaré con el del móvil a ver. Un saludo En 4/9/2023 a las 16:23, JuanKa_S4 dijo: A mi tb me pasó! cambié el cable y parece que va bien. Acabo de hacer un viaje por europa y a diario lo enchufaba y sin problemas. Muchas gracias 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
karlankas Publicado 13 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2023 Yo compré este (que se parece mucho al original) y cero problema desde hace 3 años: https://amzn.eu/d/dTVaqMc Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seframa2 Publicado 5 de Diciembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 5 de Diciembre del 2023 Buenas, yo tenía muchos cortes con diferentes cables y me he pillado un Motorola MA1 lo tengo siempre enchufado y es super cómodo ya que da igual donde lleves o pongas el móvil que se conecta android auto automáticamente, es algo caro pero a mí me merece la pena que que no tienes que estar enchufando y desenchufando cables. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chemitak Publicado 11 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Diciembre del 2023 Yo le he comprado un aparato de AliExpress por 20 pavos para conectarle a android auto sin cables y no me ha vuelto a fallar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
