Víctorman Publicado 19 Mayo Denunciar Publicado 19 Mayo hace 4 horas, Atenea dijo: Gracias, probaré a poner la batería nueva y a ver si suena la flauta. Hace 2 años le pasó igual, se encendió la luz de motor en amarillo y cabeceo, pero se le quitó cuando lo puse a 3500 revoluciones en autopista con marchas cortas. Lo que ahora ya no hay manera, incluso después de haber cambiado el cuerpo de mariposa. Probaré con la batería y ya contaré. A ver si tienes suerte, si no, creo que tendrías que hacerle una limpieza a la EGR y al colector de admisión, puede que esté lleno de carbonilla y si no se lo has limpiado nunca, estará bastante taponado todo y puede que el fallo venga de ahí. Responder
Atenea Publicado 19 Mayo Denunciar Publicado 19 Mayo hace 3 horas, Víctorman dijo: A ver si tienes suerte, si no, creo que tendrías que hacerle una limpieza a la EGR y al colector de admisión, puede que esté lleno de carbonilla y si no se lo has limpiado nunca, estará bastante taponado todo y puede que el fallo venga de ahí. Hoy saliendo del trabajo lo metí en la autopista y lo revolucione con marchas cortas, cuando llegué a casa y lo paré nada de cabeceo y se apagó la luz del salpicadero. Después salí otra vez y se a vuelto a encender la luz. Me tiene harta. Respecto a lo que dices de la EGR nunca se le limpió, así que si no se soluciona lo llevaré para que lo hagan. En fin. Ya contaré. Gracias Responder
Atenea Publicado 24 Mayo Denunciar Publicado 24 Mayo Buenas. La batería está bien, osea que otra cosa descartada. Sigue el cabeceo al parar y la luz en el salpicadero encendida. El cuerpo mariposa funciona. Y el error que aparece es P3103 Servomotor chapaleta tubo de aspiración componente defectuoso. ¿A alguien más le pasa? Responder
