Buenas, desde hace un tiempo se encienden de vez en cuando ambos testigos ESP y ABS en amarillo a la vez. Ya he pasó hace años y lo arreglé sustituyendo el sensor del pedal de freno. Algo ya conocido por aquí. Pues sabiendo que suele ser eso, volví a hacer lo mismo. Cambio el sensor pero esta vez a los dos días veo que se encienden de nuevo los testigos. Con lo cuál pasa algo mas que desconozco.
Los errores en cuestión son estos:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00526 - Brake Light Switch-F
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Muchas gracias
Limpia los sensores de ABS de las ruedas, borra fallos y vuelve a probar.
Por cierto, el sensor de freno lo pusiste de una? Me explicó el de recambios que una vez puesto no lo anduviera quitando de nuevo porque iba a fallar.
en ese vídeo sale donde está situado.
En el caso de este  directamente está partido.
Lee una rueda dentada que lleva el disco por detrás,  mete ahí limpiafrenos a tope o desmonta y limpia cada sensor o cada rueda dentada.
Empieza por la trasera izquierda que es la que marca fallo.
  • 3 semanas más tarde...
También te marca fallo del interruptor del pedal de freno, yo lo cambiaria para ir descartando, a mi me empezó igual pero con el sensor de la rueda delantera izquierda, después de muchas comprobaciones de señales, resistencias de sensores, etc....resulto ser la centralita del abs, la tuve que mandar a reparar, aunque tampoco salió caro espero que no tengas que llegar hasta ahí.
En 5/9/2023 a las 17:22, tuane dijo:
mmmm tengo el mismo problema, revisare los sensores del ABS en las ruedas, si no a cambiarlos toca.
(por cierto, pues no tiene m**** y oxido ese audi del video... :S)
En 21/9/2023 a las 8:09, AzagraMac dijo:
se nota que es del norte de europa por la cantidad de oxido que tiene.
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo,
He cambiado el sensor del pedal del freno y ha desaparecido el error 526.
En cuanto al error 290 he cambiado el sensor del ABS(rueda trasera izquierda). Pero no he tenido la misma suerte, el error sigue apareciendo incluso después de borrar los errores. ¿Por donde debo seguir?
muchas gracias!
