CARYA Publicado 7 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2023 Buenas tardes, hace unos días llevo encendido la luz del airbag. Revise debajo del sillón y estaba estropeado. Lo he reparado pero la luz de aviso del airbag no se me a apagado. ¿Sabéis si se puede hacer algún reseteo para que detecta que esta solucionado y se apague? Dispongo de un OBD2 pero no veo como apagar el testigo ¿Sabéis si con un OBD2 es posible? En caso afirmativo¿ con que aplicación? Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 Buenos días, Con un elm327 o similar no se puede. La mejor manera es con maquina de diagnosis ASi también te cercionas del tipo de error que tiene Un saludo. Responder
PAUL-A8 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 (editado) También, desmontando el cuadro y tapar la led rellenando el hueco donde esta la led de, (por ejemplo), espuma u otro componente... Así lo hice... Editado 8 de Septiembre del 2023 por PAUL-A8 Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 hace 11 minutos, PAUL-A8 dijo: También, desmontando el cuadro y tapar la led rellenando el hueco donde esta la led de, (por ejemplo), espuma u otro componente... Así lo hice... Y para la itv como haces? Responder
PAUL-A8 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 (editado) Nada la pasé y sin problema, la prueba es que la tengo desde hace un par de meses https://www.audisport-iberica.com/foro/applications/core/interface/file/attachment.php?id=498477&key=e67b62056f56688bf871bd0ecee3f41b 000299222.pdf Editado 8 de Septiembre del 2023 por PAUL-A8 Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 hace 11 minutos, PAUL-A8 dijo: Nada la pasé y sin problema, la prueba es que la tengo desde hace un par de meses https://www.audisport-iberica.com/foro/applications/core/interface/file/attachment.php?id=498477&key=e67b62056f56688bf871bd0ecee3f41b 144.78 kB · 2 descargas 000299222.pdf 496.65 kB · 2 descargas Lo malo si das con una itv que se den cuenta de eso, porque no la pasaria. Aqui al menos desde hace muchisimos años es una de las cosas en las que se fijan. Responder
PAUL-A8 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 Pues mira que la de aquí en el Burgo de Osma es con la de Burgos una de las peores que hay... Responder
PAUL-A8 Publicado 8 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2023 De hecho he hecho lo mismo con la centralita de los frenos... Desde luego ahora toca arreglarlo, primero tengo que cambiar el compresor del aire acondicionado con el filtro, luego lo otro. Responder
