hola amigos ! voy a resumir, lleve mi auto hace 2 años a un mecánico y este me hizo mal la distribución, luego de años arme y se instalo el motor, he comprado todos los sensores que me a arrojado el vagcom, y cuando decidí dar partida, este prende y se apaga al instante, prende y se apaga, he revisado conectores, sensores, cables, etc. y no encuentro alguna anomalía.
ojala alguien me pudiese ayudar.
Friday,08,September,2023,15:44:08:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3 (x64)  HEX-V2 CB: 0.4615.4
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: H11-002336
VIN: WAUZZZ8V9DA019645   License Plate:
Chassis Type: 8V-AU37 (5Q0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 02: Auto Trans (J743)       Labels: 0CW-927-769.clb
   Part No SW: 0CW 300 048     HW: 0AM 927 769 G
   Component: GSG DQ200-MQB H43 5210
   Revision: 00043014    Serial number: CU501210236728
   Coding: 0014
   Shop #: WSC 17734 418 534600
   ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
   ROD: EV_TCMDQ200021_VW27.rod
   VCID: 79AFEDF9595AAC1F356-802C
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels:| 8V0-820-043.clb
   Part No SW: 8V0 820 043     HW: 8V0 820 043
   Component: AC Automat    H11 0031
   Revision: 20018000    Serial number: 00000000022575
   Coding: 00000014000000011000000000001100
   Shop #: WSC 06314 790 00021
   ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008016
   ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
   VCID: 6FBBD3A1171EF2AF9B2-803A
   Relative humidity sensor in fresh air intake duct:
   Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 907 658     HW: 4H0 907 658
   Component: AQ_Hum_Sensor  H03 0003
   Serial number: 7C28CA56000000000001
1 Fault Found:
262914 - Refrigerant Pressure
          B10AB F0 [009] - Too Low
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 66376 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 00:33:58
                    Outside air temperature: 22 °C
                    Engine speed: 0.00 /min
                    Compressor current: actual value: 0.000 A
                    Temperature after evaporator: 17.7 °C
                    Refrigerant pressure: 1.0 bar
                    System run time-Engine running time: 0 s
                    System run time-Terminal 15 on: 253 s
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 Q    HW: 5Q0 937 084 Q
   Component: BCM MQBAB H   H14 0106
   Serial number: 00011231601073
   Coding: 04101A42C28122FD03044000B31C07A8000C000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
   ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod
   VCID: 46D55605582413E7084-8012
   Control Unit For Wiper Motor:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8V1 955 119 A    HW: 8V1 955 119   Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
   Component: WWS370 121018  041 0580
   Serial number:         121029161754
   Coding: 0A47F7
   Rain Light Recognition Sensor:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 20740806
   Coding: 00006C
   Light switch:
   Subsystem 3 - Part No SW: 8V0 941 531 L    HW: 8V0 941 531 L
   Component: E1 - LDS MQB  H05 0032
   Serial number: 24 08 2012  00000423
   Sensor For Anti Theft Alarm System:
   Subsystem 4 - Part No SW: 8V0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Component: Sensor, DWA  005 0313
   Serial number: 000000000ZY1222120D7
   Alarm horn:
   Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 951 605     HW: 5Q0 951 605
   Component: Sirene, DWA  004 0311
   Serial number: 00000000000010023519
   Sun Roof:
   Subsystem 6 - Part No SW: 8V3 959 591     HW: 8V3 959 591
   Component: J245 PS73.009  H02 0007
   Serial number:     WOO1891499F
   Coding: 901E00
2 Faults Found:
18698 - Left LED Module for DRL and Parking Lights
          B12EC F2 [009] - Voltage Supply Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 66376 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 00:33:58
19210 - Unlicensed Version. Not all DTCs
          B12ED F2 [009] - will be decoded.
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 66376 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 00:33:58
Address 10: Park/Steer Assist
Cannot be reached
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5Q0-959-655.clb
   Part No SW: 5Q0 959 655 L    HW: 5Q0 959 655 L
   Component: AirbagVW20    009 0349
   Serial number: 003GER00HV9V
   Coding: 98CCC000000000005C5400CA004800000065
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002126
   ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X_VW37.rod
   VCID: 49CF5D39493AFC9FE56-801C
   Side Sensor Driver Front:
   Subsystem 1 - Part No SW: -----------    HW: 480 000 311 12
   Component: SideSensor_Df  001 0887
   Serial number: 357670000007E6281C0Z
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Front:
   Subsystem 2 - Part No SW: -----------    HW: 480 000 311 12
   Component: SideSensor_Pf  001 0887
   Serial number: 35867000000B68281C0Y
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Driver Rear:
   Subsystem 3 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 911 12
   Component: SideSensor_Dr  001 6149
   Serial number: 35165029D0D19C41E3CR
   Coding: 2D2D2D
   Side Sensor Passenger Rear:
   Subsystem 4 - Part No SW: -----------    HW: 480 400 911 12
   Component: SideSensor_Pr  001 6149
   Serial number: 3526502B70D63B31E17E
   Coding: 2D2D2D
   Front Sensor Driver:
   Subsystem 5 - Part No SW: -----------    HW: -----------
   Component: FrontSensor_D  --- ----
   Serial number: -------------------$
   Coding: 2D2D2D
2 Faults Found:
9443861 - Driver's Front Airbag Crash Sensor
          B101A 15 [137] - Open or Short to Plus
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 66376 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 00:34:01
1050117 - Databus
          U1123 00 [009] - Received Error Message
          [NWD: 0x086 LWI_01 error value LWI_Lenkradwinkel]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 8
                    Mileage: 66376 km
                    Date: 2021.08.29
                    Time: 00:33:58
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:| 5Q0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 5Q0 907 530 J    HW: 5Q0 907 530 F
   Component: GW MQB High   122 1126
   Revision: --------    Serial number: 0000170743
   Coding: 030100F42B085A005B0002481C0B00000001000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_GatewLear 008010
   ROD: EV_GatewLear_008.rod
   VCID: 382928FD22D075178A8-806C
   Alternator:
   Multi Function Steering Wheel Control Module:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 951 528 C    HW: 8U0 951 528 C
   Component: E221 - MFL  H02 0014
   Serial number: 21 10 2012  D0129118
   Battery Monitoring Control Module:
   Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 915 181 C    HW: 5Q0 915 181 C
   Component: J367-BDMHella  H03 8042
   Serial number: 2579508401
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q0 959 593 A    HW: 5Q0 959 593 A
   Component: TSG FS        H12 0006
   Serial number: 17101200010426
   Coding: 001C0E205C00040100001002
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 3FDB43E107FE422F4B2-806A
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
   Part No SW: 5Q0 959 592 A    HW: 5Q0 959 592
   Component: TSG BFS       H12 0006
   Serial number: 28101200010100
   Coding: 001C06205E00040100001002
   ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003
   ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
   VCID: 3E253EE500F44B27404-806A
Address 55: Headlight Range
Cannot be reached
Address 5F: Information Electr. (J794)       Labels:| 8V0-035-MIB-STD1.clb
   Part No SW: 8V0 035 840 A    HW: 8V0 035 840
   Component: MU-S--ER      039 0370
   Serial number: A3E00911120311
   Coding: 01730000FF0A000021220001001A00002F0001440100010002
   ASAM Dataset: EV_MUStd6C3PASE 002020
   ROD: EV_MUStd6C3PASE.rod
   VCID: 33331FD13BB6964FBFA-8066
   Display unit 1 for multimedia system:
   Subsystem 1 - Part No SW: 8V0 919 603 A    HW: 8V0 919 603 A
   Component: DU Std  H47 0013
   Serial number: AUZ8Z9CG2003CN
   Multimedia Operating Unit:
   Subsystem 2 - Part No SW: 8V0 919 614 B    HW: 8V0 919 614 B
   Component: ControlUnit_B  H33 0037
   Serial number: C1000012091200010122
End----------(Elapsed Time: 04:34, VBatt start/end: 12.3V/12.3V)-----------
En 8/9/2023 a las 21:28, felipegal dijo:
buen dia.
es fallo del inmovilizador electronico. tienes que casar las centralitas que cambiaste o anular el inmovilizador para que el coche arranque.
