Buenas a todos. recientemente soy propietario de un tt 1,8 tfsi y la verdad que estoy encantado con el.tengo un problemilla que me gustaría si puede ser que me sacarán de dudas.el caso es que la luz de el airbag la tengo encendida.en el taller de confianza se le realizó una diagnosis. Dando 12 fallos y todos de airbag.el mecánico dice que tendría que sustituir el módulo central de los airbag que se encuentra alojado en la consola central debajo de el freno de mano.mi pregunta es la siguiente.si la sustituyó por una de desguace.tendria que reprogramarla.o es suficiente con cambiarla y borrar los errores.muchas gracias.
hace 22 horas, oscarchacon dijo:
buen dia!
tendrias que codificarla con el coche, en algunos modelos se puede hacer con una simple maquina de diagnosis y en otros hay que liberarla y casarla con tu vehiculo. Desconozco cual de las dos opciones es la de tu coche.
Que fallos te dio? tienes una copia de ellos?
un saludo.
Herramienta: Maxik Versión: V8.00
Número de orden de reparación: VIDGN1C0136120230907153432618
Sistema/s escaneado/s(1)
Sistema
Estado:/DTC
15-Airbag
18
DTC (18)
15-Airbag (18 DTC)
DTC
Descripción
00003:014
00655:006
Unidad de control - averia
Detonador pretensor cinturón (lado del acompañante) - Cortocircuito tras positivo
Estado:
Activo/static
Pasivo / esporádico
01217:001
Detonador del airbag lateral del lado del conductor - limite superior sobrepasado valor
Pasivo / esporádico
01218:001
Detonador del airbag lateral del lado del acompañante - valor limite superior sobrepasado
Pasivo / esporádico
Camino redundante de la señal de desconexión del airbag, Lado del - Interrupción/ cortocircuito a positivo
Pasivo / esporádico
01217:012
Detonador del airbag lateral del lado del conductor - Error eléctrico en el circuito Detonador del airbag lateral del lado del acompañante -
Pasivo / esporádico
Pasivo / esporádico
01218:012
01219:012
Detonador airbag lateral trasero, lado conductor - Error eléctrico en el circuito
01588:012
Detonador del airbag para la cabeza del lado conductor - Error eléctrico en el circuito
Pasivo/esporádico
Pasivo / esporádico
00588:012
Detonador del airbag (lado del conductor) - Error eléctrico en el circuito
Pasivo / esporádico
00590:012
AUTEL
Detonador 2 para airbag (lado del acompañante) - Error eléctrico en el circuito
Pasivo/esporádico
En 11/9/2023 a las 9:19, Carlisu84 dijo:
buen dia!
un saludo.
Justo ahora, oscarchacon dijo:
Sistema
Estado:/DTC
15-Airbag
18
DTC (18)
15-Airbag (18 DTC)
DTC
Descripción
00003:014
00655:006
Estado:
Activo/static
Pasivo / esporádico
01217:001
Pasivo / esporádico
01218:001
Pasivo / esporádico
Pasivo / esporádico
01217:012
Pasivo / esporádico
Pasivo / esporádico
01218:012
01219:012
01588:012
Pasivo/esporádico
Pasivo / esporádico
00588:012
Pasivo / esporádico
00590:012
AUTEL
Pasivo/esporádico
Lo siento pero el tlf no me permite mandarte el archivo ni foto del documento es lo que puedo mandarte.muchas gracia.
hace 35 minutos, oscarchacon dijo:
si con eso me vale, gracias.
Entiendo que si borras los fallos vuelven a salir, no?
no es habitual que una centralita se dañe sin motivo. Te han desmontado algo por esa zona o algun cortocircuito o limite de tension por poner pinzas para arrancar el coche por ejemplo
No. Solo revisión de mantenimiento.todos los demás datos están ok motor puertas cuadro instrumentos audio etc .la verdad es que todo responde muy bien.la sensación de condición y demás aspectos es perfecta pero me preocupa ese tema.muchas gracias por tu ayuda.algun consejo?
