oscarchacon Publicado 10 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 10 de Septiembre del 2023 Buenas a todos. recientemente soy propietario de un tt 1,8 tfsi y la verdad que estoy encantado con el.tengo un problemilla que me gustaría si puede ser que me sacarán de dudas.el caso es que la luz de el airbag la tengo encendida.en el taller de confianza se le realizó una diagnosis. Dando 12 fallos y todos de airbag.el mecánico dice que tendría que sustituir el módulo central de los airbag que se encuentra alojado en la consola central debajo de el freno de mano.mi pregunta es la siguiente.si la sustituyó por una de desguace.tendria que reprogramarla.o es suficiente con cambiarla y borrar los errores.muchas gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2023 hace 22 horas, oscarchacon dijo: pregunta es la siguiente.si la sustituyó por una de desguace.tendria que reprogramarla.o es suficiente con cambiarla y borrar los errores.muchas gracias. buen dia! tendrias que codificarla con el coche, en algunos modelos se puede hacer con una simple maquina de diagnosis y en otros hay que liberarla y casarla con tu vehiculo. Desconozco cual de las dos opciones es la de tu coche. Que fallos te dio? tienes una copia de ellos? un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscarchacon Publicado 12 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2023 Herramienta: Maxik Versión: V8.00 Número de orden de reparación: VIDGN1C0136120230907153432618 Sistema/s escaneado/s(1) Sistema Estado:/DTC 15-Airbag 18 DTC (18) 15-Airbag (18 DTC) DTC Descripción 00003:014 00655:006 Unidad de control - averia Detonador pretensor cinturón (lado del acompañante) - Cortocircuito tras positivo Estado: Activo/static Pasivo / esporádico 01217:001 Detonador del airbag lateral del lado del conductor - limite superior sobrepasado valor Pasivo / esporádico 01218:001 Detonador del airbag lateral del lado del acompañante - valor limite superior sobrepasado Pasivo / esporádico Camino redundante de la señal de desconexión del airbag, Lado del - Interrupción/ cortocircuito a positivo Pasivo / esporádico 01217:012 Detonador del airbag lateral del lado del conductor - Error eléctrico en el circuito Detonador del airbag lateral del lado del acompañante - Error eléctrico en el circuito Pasivo / esporádico Pasivo / esporádico 01218:012 01219:012 Detonador airbag lateral trasero, lado conductor - Error eléctrico en el circuito 01588:012 Detonador del airbag para la cabeza del lado conductor - Error eléctrico en el circuito Pasivo/esporádico Pasivo / esporádico 00588:012 Detonador del airbag (lado del conductor) - Error eléctrico en el circuito Pasivo / esporádico 00590:012 AUTEL Detonador 2 para airbag (lado del acompañante) - Error eléctrico en el circuito Pasivo/esporádico En 11/9/2023 a las 9:19, Carlisu84 dijo: buen dia! tendrias que codificarla con el coche, en algunos modelos se puede hacer con una simple maquina de diagnosis y en otros hay que liberarla y casarla con tu vehiculo. Desconozco cual de las dos opciones es la de tu coche. Que fallos te dio? tienes una copia de ellos? un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscarchacon Publicado 12 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2023 Justo ahora, oscarchacon dijo: Herramienta: Maxik Versión: V8.00 Número de orden de reparación: VIDGN1C0136120230907153432618 Sistema/s escaneado/s(1) Sistema Estado:/DTC 15-Airbag 18 DTC (18) 15-Airbag (18 DTC) DTC Descripción 00003:014 00655:006 Unidad de control - averia Detonador pretensor cinturón (lado del acompañante) - Cortocircuito tras positivo Estado: Activo/static Pasivo / esporádico 01217:001 Detonador del airbag lateral del lado del conductor - limite superior sobrepasado valor Pasivo / esporádico 01218:001 Detonador del airbag lateral del lado del acompañante - valor limite superior sobrepasado Pasivo / esporádico Camino redundante de la señal de desconexión del airbag, Lado del - Interrupción/ cortocircuito a positivo Pasivo / esporádico 01217:012 Detonador del airbag lateral del lado del conductor - Error eléctrico en el circuito Detonador del airbag lateral del lado del acompañante - Error eléctrico en el circuito Pasivo / esporádico Pasivo / esporádico 01218:012 01219:012 Detonador airbag lateral trasero, lado conductor - Error eléctrico en el circuito 01588:012 Detonador del airbag para la cabeza del lado conductor - Error eléctrico en el circuito Pasivo/esporádico Pasivo / esporádico 00588:012 Detonador del airbag (lado del conductor) - Error eléctrico en el circuito Pasivo / esporádico 00590:012 AUTEL Detonador 2 para airbag (lado del acompañante) - Error eléctrico en el circuito Pasivo/esporádico Lo siento pero el tlf no me permite mandarte el archivo ni foto del documento es lo que puedo mandarte.muchas gracia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Septiembre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2023 hace 35 minutos, oscarchacon dijo: Lo siento pero el tlf no me permite mandarte el archivo ni foto del documento es lo que puedo mandarte.muchas gracia. si con eso me vale, gracias. Entiendo que si borras los fallos vuelven a salir, no? no es habitual que una centralita se dañe sin motivo. Te han desmontado algo por esa zona o algun cortocircuito o limite de tension por poner pinzas para arrancar el coche por ejemplo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscarchacon Publicado 12 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2023 No. Solo revisión de mantenimiento.todos los demás datos están ok motor puertas cuadro instrumentos audio etc .la verdad es que todo responde muy bien.la sensación de condición y demás aspectos es perfecta pero me preocupa ese tema.muchas gracias por tu ayuda.algun consejo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscarchacon Publicado 12 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2023 Y si los datos se borran y vuelven a salir! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
