Marcos R.M Publicado 11 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2023 Hola, me ha pasado dos veces que circulando en carretera, de repente se desconectan las marchas y por más que pisas el acelerador o freno o cambias a las levas, no sé pone ninguna marcha, esta última vez que me paso, tuve que echarme al carril derecho y casi cuando el coche se estaba parando, entre la 2 marcha y luego todo normal, pero esto no le pareció normal y venía notando que hay veces que el coche da tirones en velocidades cortas, pero entiendo que tendría que ir en velocidades cortas para que esto no pase, el coche es un audi a4 de finales del 2021 y automático, tengo el día 21 cita para la primera revisión , pero me gustaría ir con un poco de idea. Gracias. Responder
Leo R Publicado 11 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2023 hace 2 horas, Marcos R.M dijo: Hola, me ha pasado dos veces que circulando en carretera, de repente se desconectan las marchas y por más que pisas el acelerador o freno o cambias a las levas, no sé pone ninguna marcha, esta última vez que me paso, tuve que echarme al carril derecho y casi cuando el coche se estaba parando, entre la 2 marcha y luego todo normal, pero esto no le pareció normal y venía notando que hay veces que el coche da tirones en velocidades cortas, pero entiendo que tendría que ir en velocidades cortas para que esto no pase, el coche es un audi a4 de finales del 2021 y automático, tengo el día 21 cita para la primera revisión , pero me gustaría ir con un poco de idea. Gracias. Suena a mecatronica jodida. El mecánico de tiktok decía que se rompía el enfriador de la caja dsg, se mezclaba el anticongelante que lleva glicol y la liaba parda. Lo de que se desconecta al soltar el acelerador o al ir en cuesta abajo el mio lo hace si esta en D, pero por lo visto es para ahorro de combustible. Un saludo! Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2023 Buenos dias, Haber que te dice la diagnosis pero cuando se pone en punto muerto en marcha suele ser la centralita. Cuantos kms tiene el coche? Responder
Marcos R.M Publicado 22 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2023 En 12/9/2023 a las 8:00, Carlisu84 dijo: Buenos dias, Haber que te dice la diagnosis pero cuando se pone en punto muerto en marcha suele ser la centralita. Cuantos kms tiene el coche? Hola, pues tiene 29000 Responder
Carlisu84 Publicado 23 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2023 En 22/9/2023 a las 17:44, Marcos R.M dijo: Hola, pues tiene 29000 Ostras esta nuevo Responder
Marcos R.M Publicado 27 de Septiembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2023 Pues tiene la caja electrónica de el cambio mal, la tienen que cambiar Responder
zarpius Publicado 9 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2024 En 27/9/2023 a las 20:20, Marcos R.M dijo: Pues tiene la caja electrónica de el cambio mal, la tienen que cambiar A mi me pasa lo mismo, no siempre pasa, sólo a veces, se presenta una situación peligrosa en carretera. Estoy a la espera de un cambio de la unidad del cambio, entiendo que es la mecatrónica. Responder
zarpius Publicado 17 de Julio del 2024 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2024 En 9/7/2024 a las 20:29, zarpius dijo: A mi me pasa lo mismo, no siempre pasa, sólo a veces, se presenta una situación peligrosa en carretera. Estoy a la espera de un cambio de la unidad del cambio, entiendo que es la mecatrónica. Unidad del cambio cambiada (mecatrónica), por ahora todo OK. Tengo extensión de garantía. Responder
