hace 1 hora, sebas1980 dijo:
sin embargo en mi cuadro tiene esa entrada, pero por lo visto ese cable no lo hay.
No tienes el reloj radiocontrolado, sin saber seguramente sea coche nacional.
Desconecte el cuadro, lo volví a conectar, conecto batería y me encuentro un error en el display como que entra en modo seguro, con todo a cero, sin gasoil y el coche no me puede arrancar en ese momento.
Vuelvo a desconectar el cuadro, pero ahora con la bateria conectada, vulevo a conectarlo primero con el conector morado de la izquierda y luego el de la derecha y ahora si me sale bien, puedo arrancar el coche, menos mal.
has mirado que los conectores y pines esten limpios y en buen estado?
Salgo con el coche sin el cinturón puesto, y puedo comprobar que a los 30km/h no salta la bocina del cinturón.
puede ser el zumbador del cuadro o el conector del asiento o simplemente se descodifico. nada importante o grave.
Lo de la alarma no se a que se debe (segundo error)
o la cambias por una nueva o la quitas, no existen muchas mas opciones.
llevar a que me programen la llave a autochip por ejemplo (que eso de la llave para mi sería lo último cuando este todo reparado no la vaya a liar de nuevo)
intenta conseguir el vagcom que aqui hay un tutorial muy bueno para codificarlas.
o que no se es si desmontar el módulo confort y llevarlo a que me lo reprogramen
porque, que le pasa al confort?
Gracias Carlisu, ¿entonces no  llevarías la confort a la audi a codificar?, creo por lo que me dices para que este todo ok debería de sustituir el altavoz del cuadro (que dice el obd que esta en masa, he visto un tuto por el foro), sustituir tambien la alarma y codificar las llaves con vagcom
Sobre el error de la alarma he encontrado lo siguiente (me huele que si consigo programar la llave se soluciona lo de la alarma):
01371 - Alarma activada por interruptor de contacto de puerta; Lado del conductor
Posibles Causas
  • Alarma antirrobo activada por apertura no autorizada de la puerta del conductor
  • Interruptor de contacto de la puerta del conductor (F2) defectuoso
  • Cableado/conectores desde/hacia el interruptor de contacto de la puerta del conductor (F2) defectuoso
  • Falsa alarma
Soluciones posibles
  • Verificar/borrar códigos de falla
  • Verifique el interruptor de contacto de la puerta del conductor (F2)
  • Verifique el cableado/conectores desde/hacia el interruptor de contacto de la puerta del conductor (F2)
Notas especiales
  • Este código de falla es solo una nota.
01134 - Bocina de alarma (H12)
01134 - Bocina de alarma (H12): Sin señal/comunicación
Posibles síntomas
  • Alarma antirrobo activada esporádicamente
Posibles Causas
  • Fusible(s) defectuoso(s)
  • Cableado y/o conector(es) desde/hacia la bocina de alarma (H12) defectuoso
  • Bocina de alarma (H12) defectuosa
Soluciones posibles
  • Comprobar fusible(s)
  • Verifique el cableado y/o los conectores desde/hacia la bocina de alarma (H12)
  • Verificar/reemplazar la bocina de alarma (H12)
Notas especiales
Algunos usuarios del foro han descubierto una batería en la bocina de la alarma que puede fallar con el tiempo y causar esta falla como se explica aquí:
http://www.ttforum.co.uk/forum/viewtopic.php?f=19&t=1834061
  • 1 mes más tarde...
