jesus_fernandez_ Publicado 20 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2023 (editado) Llevo unos 10.000 km circulando desde el último cambio, y acabo de comprobar que está lleno de aceite el tapón de relleno y la tapa de motor de Audi. Entro en el nivel y me pone que por favor reduzca el nivel de aceite. Puede ser error del sensor? Aunque todo apunta que está alto. Alguien más con ese problema? Muchas gracias Editado 20 de Septiembre del 2023 por jesus_fernandez_ Responder
Draekhar Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 Por poder claro que pueden fallar, pero ante esos signos desde luego reduciría un poco el aceite ya que tener de más es malísimo y puede ocasionar averías ya que se aumenta la presión y puede fugar por cualquier sello o retén. Responder
Leo R Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 Puede estar metiendo gasoil al circuito, eso puede provocar la combustión espontanea. Los inyectores y etc hay que revisar. La otra opción es que te has pasado con el aceite al rellenar. En cualquier caso no uses el coche con aceite de mas. Si el nivel estaba bien y ahora esta alto llevalo al taller sin falta. Si te has pasado de aceite en el cambio podrías con una bomba sacarle aceite, pero llegados a este punto yo lo llevaría al taller. Un saludo! Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 Buen dia. Como comentan los compañeros si el nivel estaba bien y ahora te ha subido es posible que este metiendo gasoil al motor. esto puede ser debido a regeneraciones a ralenti por la post inyeccion. de todas todas debes sacar aceite y bajarlo porque es mas grave aceite de mas que de menos. un saludo. Responder
TRULIS Publicado 21 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2023 (editado) Hola, Yo cambiaba el aceite dejándolo a nivel y luego controlaría bien unos cuantos meses. Si ha subido "solo" por el tema del fap ese aceite ha perdido muchas cualidades. Editado 21 de Septiembre del 2023 por TRULIS Responder
Sergiogh Publicado 22 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2023 Acércate al taller y que te bajen el nivel, no circules así. Luego vigila si sube el nivel o fue un error. Responder
