Buenas compis.
segui el tutorial del foro para instalar el android auto en mi a4 b9 2017 con mmi plus instale la cajita de los 2 usb  puse el cable y lo active a traves del menu verde android auto y carplay en eso me da todo ok, pero al iniciar la marcha con le coche se me desactiva y activa sin parar hasta que el usb deja de dar corriente y se desactiva.
si reinicio el mmi durante la marcha me funciona el android auto sin problemas pero en el momento que pare el coche se reinicia nuevamente y asi sucesivamente.
hoy he ido al conce para ver que podria ser y me dicen que tengo que comprar la licencia que sale 500€.
mi duda es como ver si tengo la licencia activa o como se puede activar , pero me extraña que no tenga porque si no no se veria .
Has probado cambiar el cable USB? , con algunos se desconecta fácilmente
Editado por perexk
  En 25/9/2023 a las 12:25, perexk dijo:
Expand
Expand
si, he puesto varios y no del chino y sige igual
  En 25/9/2023 a las 16:41, qwertyui dijo:
Tienes los mapas liberados? Si es asi ya tienes puesta la licencia de carplay/android auto. Si se desconecta tiene que ser alguna mala conexión del cajetin de usbs
Expand
si los tengo, ya tengo todo mas que revisado y de instalacion de cableado cajetin no es, volvere a reintalar desde el menu verde a ver con el capo abierto que eso no lo hice
Si en el menu rojo te aparecen las licencias como legal
00060800 - Apple CarPlay
00060900 - Google AndroidAuto
ya lo tienes bien activado (pelearre con el mib sera perder el tiempo), habras conectado algo donde no va o el cajetin usb es defectuoso.
Ademas si te va intermitentemente tiene que ser hardware con toda probabilidad
Editado por qwertyui
  En 25/9/2023 a las 19:14, qwertyui dijo:
Expand
muchas gracias por contestarme, mañana lo miro a ver
  En 25/9/2023 a las 12:17, XBATMANX dijo:
Buenas compis.
Expand
A mí me pasaba más o menos lo mismo que a ti y eso que mi coche traía de serie las dos tomas USB bajo el apoyabrazos central, a veces conectaba a la primera y otras veces tenía que conectar y desconectar el cable un montón de veces hasta que conectaba el Android Auto, eso sí después durante la marcha ya no se solía desconectar (alguna vez pero pocas), y cuando no conseguía conectar a Android Auto ni siquiera daba corriente, no cargaba el teléfono, probado con un montón de cables y lo mismo. Al final opté por probar un módulo inalámbrico de Android Auto que cuesta alrededor de 20€ en Aliexpress y mano de santo, lo enlacé por bluetooth con el móvil la primera vez y luego ya enlaza automáticamente cuando das el contacto, varios viajes ya y sin problemas de conexión de Android Auto, tarda unos segundos en conectar pero ya luego funciona como si fueras conectado por cable. El único problema es que de forma inalámbrica la batería del móvil se drena bastante rápido (ayer en un viaje de unas 5 horas consumió un 60% de batería) y se calienta bastante.
Editado por cuete
  En 26/9/2023 a las 8:14, cuete dijo:
Expand
Pues así voy a tener que hacer si tienes el enlace de Aliexpress para pedirlo te lo agradecería y dónde va conectado porque si lo conecto al USB y el USB cuando empieza a andar al ratito es como si dejara de tener corriente se desconectará no o de esa forma ya no hay problema
  En 26/9/2023 a las 9:35, XBATMANX dijo:
Expand
Este es el que compré yo:
Adaptador inalámbrico
Echa un vistazo porque igual encuentras el mismo algo más barato, a mí me salió por 20€, ahora veo que está por 25.
Sí que va conectado al mismo USB que conectas el móvil para Android Auto, pero ya te digo que a mí el móvil me conectaba cuando le daba la gana en la misma toma USB, y este adaptador desde el primer día que lo conecté no lo he desenchufado y no me ha dado ningún error.
  En 26/9/2023 a las 12:13, cuete dijo:
Expand
muchas gracias
pues ya lo he pedido a ver que tal va
pues hoy me llego el adaptador inalambrico y funciona bien pero me sige haciendo lo mismo en el momento que estoy parado y empiezo andar con el coche es como si el usb dejara de tener corriente,  ya no se si hacerle el puente segun un tuto que vi del pin 7 al 8 creo, la corriente la estoy sacando del mechero trasero
  • 2 meses más tarde...
Expand
Me acaba de llegar  lo he puesto y va muy bien. Yo no he tenido problemas de conexión por cable, pero sí con algún teléfono que he tenido. Este sistema  es muy cómodo y se conecta automáticamente.
  En 3/10/2023 a las 22:32, XBATMANX dijo:
Expand
Tiene que ser un fallo en el hardware, es decir en la instalacion, si recomiendan hacer este puente entre pin 7 y 8, y no lo has hecho, tiene muchos numeros que tu problema esté alli.
  En 10/12/2023 a las 12:53, qwertyui dijo:
Expand
Lo he mirado y el pin 8 está vacío no hay cable ninguno
