sebas1980 Publicado 2 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 2 de Octubre del 2023 (editado) Buenas Carlisu, sigo dándole vueltas a la cabeza, y no entiendo como puede ser que se haya jodido a la vez el altavoz del cuadro, la alarma y se desprogramen continuamente la llave, todo esto sucedió cuando desconecte y conecte la batería. ¿No ves más probable que se haya jodido el módulo confort?, todos los errores aparecen en ese módulo. 01134 - Bocina alarma desconocido estática 01371 - Alarma mediante el conmutador de contacto, puerta del conductor desconocido estática 00955 - Llave 1 desconocido esporádica Editado 2 de Octubre del 2023 por sebas1980 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 También estoy pensando ahora que he conectado el vag com, y me da un error de conexión el vcds: K2: SHORT TO GROUND A ver si el problema va a ser la radio android, porque este error del vcds puede ser porque la radio está conectada a masa. Y los errores del altavoz del cuadro y de la alarma en el obdeleven decían algo de corto a masa ¿Habrá alguna relación? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 14 horas, sebas1980 dijo: 01371 - Alarma mediante el conmutador de contacto, puerta del conductor desconocido estática Buenas, este fallo" es por abrir la puerta con la llave. es normal. hace 14 horas, sebas1980 dijo: 01134 - Bocina alarma desconocido estática este es el que me mosquea y por el que pienso que la alarma como la inmensa mayoria esta ko hace 14 horas, sebas1980 dijo: 00955 - Llave 1 desconocido esporádica fallo del mando bien, ya que estas con el vagcom porque no intentas casarla con el. tanto esta como la segunda y miras si funciona. se me daria mejor ver el coche y porbar para ver que esta sucediendo que explicarlo se me da fatal. hace 13 minutos, sebas1980 dijo: K2: SHORT TO GROUND A ver si el problema va a ser la radio android, porque este error del vcds puede ser porque la radio está conectada a masa. si efectivamente es eso, el coche detecta que no esta la radio oem (no hay conexion canbus) y arroja ese fallo. si quitas la radio te saldra el mismo error. pero vamos que esto no tiene nada que ver con los porblemas que tienes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 Ok amigo, la cosa es que no enlaza el vag com con el coche, voy a desconectar la radio porque si no no hay manera de que pueda escanear y enlazar las llaves, ¿puede ser que por la radio android no enlace el vagcom? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 11 minutos, sebas1980 dijo: Ok amigo, la cosa es que no enlaza el vag com con el coche, voy a desconectar la radio porque si no no hay manera de que pueda escanear y enlazar las llaves, ¿puede ser que por la radio android no enlace el vagcom? No tendria nada que ver una cosa con la otra. tenga esa radio puesta o no tenga nada. deberia dejar hacer las mismas cosas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 Luego por la tarde voy a probar, a ver si voy descartando cosas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 1 minuto, sebas1980 dijo: Luego por la tarde voy a probar, a ver si voy descartando cosas empieza por lo importante que es codificar las llaves con el vagcom. ASi si descartas porblemas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 21 minutos, Carlisu84 dijo: empieza por lo importante que es codificar las llaves con el vagcom. ASi si descartas porblemas Si, pero para eso tengo que conseguir que enlace el vagcom con el coche, espero que desconectando la radio lo consiga, por lo que he leido por ahi el error que me da el vcds K2: SHORT TO GROUND Es por haber colocado una radio que no es la de serie y el problema es la masa de la radio. A ver si hay suerte, poco a poco. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 He encontrado esto sobre el error de conexión del vag com con el coche: https://www.vag-com-espanol.com/radio.html Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zalamero80 Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 56 minutos, sebas1980 dijo: He encontrado esto sobre el error de conexión del vag com con el coche: https://www.vag-com-espanol.com/radio.html Te lo dije a través del grupo de *********, que si habías cambiado la radio... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 7 minutos, Zalamero80 dijo: Te lo dije a través del grupo de *********, que si habías cambiado la radio... Disculpa compañero, lo siento Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Zalamero80 Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 No hace falta las disculpas ni mucho menos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 A ver si tengo suerte compañero y puedo reparar esta cositas, no tengo mucho tiempo entre semana y mientras me voy informando, lo que más me urge es poder enlazar las llaves, pero si no consigo enlazar el vag com con el coche lo tengo jodido. Pero esto antes o después lo tengo que solucionar YO mismo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 3 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 3 horas, sebas1980 dijo: Si, pero para eso tengo que conseguir que enlace el vagcom con el coche, espero que desconectando la radio lo consiga, por lo que he leido por ahi el error que me da el vcds K2: SHORT TO GROUND Es por haber colocado una radio que no es la de serie y el problema es la masa de la radio. A ver si hay suerte, poco a poco. pero aun asi que de ese error el vagcom tiene que funcionar es algo indiferente. al menos en todos los que he tenido, montado e instalado con radios no oem siempre ha funcionado, con o sin error. Una pregunta, entonces no te ha dejado conectar el vagcom al coche, cuando conecta te da eses error directamente al entrar en cualquier modulo? porque ese fallo" suele mostrarlo en las ociones o estado del cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sebas1980 Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2023 hace 2 minutos, Carlisu84 dijo: pero aun asi que de ese error el vagcom tiene que funcionar es algo indiferente. al menos en todos los que he tenido, montado e instalado con radios no oem siempre ha funcionado, con o sin error. Una pregunta, entonces no te ha dejado conectar el vagcom al coche, cuando conecta te da eses error directamente al entrar en cualquier modulo? porque ese fallo" suele mostrarlo en las ociones o estado del cable. Ese error me sale cuando le doy al botón de test, he llegado a entrar en algún módulo y me ha dado error. Status questionable K1:OK K2:SHORT TO GROUND CAN:NOT READY Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
