cuadrad Publicado 26 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2023 Buenas noches , me presento como desesperado propietario de un Audi A4 b7 , y les cuento que tras 7 años con el coche en la ITV de este año me detectan que no hace el check de airbag. Me la tiran , obvio . La verdad nunca me fijé en esa luz , como me iba a fijar....si nunca lució . Con la sospecha me fui para casa, metí vagcom y dio fallo g284 del sensor de impacto delantero de acompañante , pero ni rastro de la luz . Total que digo a qué han tapado la luz, desmonto cuadro y bingo, un cacho de cinta tapaba el led de airbag. Sustituyo el dichoso sensor, sigue dando el fallo . No se por donde tirar, debería medir continuidad del cable hasta la centralita ? La centralita tendrá grabado un impacto y por eso no desaparece la luz? Muy muy perdido, agradecería ayuda , muchas gracias. Responder
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2023 En 26/9/2023 a las 21:56, cuadrad dijo: Buenas noches , me presento como desesperado propietario de un Audi A4 b7 , y les cuento que tras 7 años con el coche en la ITV de este año me detectan que no hace el check de airbag. Me la tiran , obvio . La verdad nunca me fijé en esa luz , como me iba a fijar....si nunca lució . Con la sospecha me fui para casa, metí vagcom y dio fallo g284 del sensor de impacto delantero de acompañante , pero ni rastro de la luz . Total que digo a qué han tapado la luz, desmonto cuadro y bingo, un cacho de cinta tapaba el led de airbag. Sustituyo el dichoso sensor, sigue dando el fallo . No se por donde tirar, debería medir continuidad del cable hasta la centralita ? La centralita tendrá grabado un impacto y por eso no desaparece la luz? Muy muy perdido, agradecería ayuda , muchas gracias. Buenas, Podría ser cableado partido. Podrías poner el listado del fallo que da la máquina, si es con vagcom mejor. 1 Responder
Zalamero80 Publicado 29 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2023 (editado) Cambia el sensor del acompañante por el del conductor, vuelve a meter el vagcom. Si el error no cambia, ya sabes que es del cableado. Editado 29 de Octubre del 2023 por Zalamero80 Responder
cuadrad Publicado 17 de Abril del 2024 Autor Denunciar Publicado 17 de Abril del 2024 Buenos días. Después de muchas semanas volviéndome completamente loco , puedo decir que está solucionado. Comprobé todo el cableado, habiendo continuidad , resistencia de los sensores, estando bien ambos. Quité la centralita y la llevé a comprobar, estando perfectamente. Una odisea que acababa con la chorrada más grande del planeta. Revisando ambos sensores de nuevo, por accidente caigo en que no tienen la misma referencia , ambos con la misma numeración pero uno terminaba con una letra y el otro NO. Invierto los sensores y bingo, error invertido , el lado que detectaba error ahora es el contrario. La confusion fue que al mirar la resistencia de ambos , ambos estaban bien , pero en la idiotez más grande no caí , que fue mirar la REFERENCIA. Espero pueda servirles para futuras comeduras de tarro. Los coches de segunda mano guardan sorpresas así , intuyo que el inútil que hizo la ñapa le puso el sensor averiado con la referencia CASI igual , no es detectado y salta el fallo, ante lo cual tapó la luz y años después sale la trampa. Lo dicho, gracias a los que escribisteis y ayudasteis a ir discriminando errores. Un saludito! 1 Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 18 de Abril del 2024 ostras mira menos mas que solo ha sido eso y lo tengas solucionado para la itv. muchas gracias por comentar el desenlace 1 Responder
