manolo rovira Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 Lo llevé a la Audi y cambiaron una regleta del radar, el coche sigue igual y ahora me dicen que hay que cambiar el sensor o cámara y que vale 1418 €, lo que pagué al principio no me lo abonan (422,00€) Alguien puede ayudarme en como cambiar la pieza del sensor de la cámara que se suele fastidiar? Gracias de antemano. Responder
tl1000edu Publicado 2 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2023 Te da algún mensaje al arrancar el coche? Cámara sin visibilidad o ACC no disponible? La cámara que va detrás del parabrisas, encima del retrovisor, se puede estropear por la temperatura que alcanza cuando el coche está al sol. Esta cámara va adosada a una unidad que procesa la imagen y se la envía a un módulo que está debajo de los pies del acompañante. El problema es que si falla, el ACC, el brake assist, el lane assit y el reconocimento de señales dejan de funcionar. Prácticamente todos los adas se van. Ese dineral por la cámara es un atraco sin paliativos, pero me temo que es lo que nos queda y más ahora que nos quieren obligar a cambiar a vehículos "verdes". La cámara se puede reparar; a mí me han reparado una y expliqué en un post cómo fue el proceso. Tengo que decir que la que se reparó, se volvió a estropear una mañana que estuvo al sol, pero tenía otra unidad que había comprado usada y ahora es la que estoy usando. La parte buena es que esta unidad no necesita codificación y puedes instalar otra que tenga la misma referencia que la tuya. La parte mala es que necesita ajuste de parámetros para centrar el coche en el carril con garantías y tendrás que llevarlo a algún taller que tenga el equipo. Los talleres que cambiar parabrisas lo pueden hacer y no es algo muy caro. Responder
manolo rovira Publicado 3 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2023 Sabes donde encontrar cámaras de ese tipo? Responder
tl1000edu Publicado 5 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2023 En 3/10/2023 a las 15:41, manolo rovira dijo: Sabes donde encontrar cámaras de ese tipo? Expand Yo la encontré usada en República Checa. Aquí en España no encontré nada. Creo que el forero @torrebasetes tenía una. Mándale un privado a ver si aun la tiene. Por cierto, tienes el parabrisas original o se ha cambiado? Lo sabrás mirando el marcaje con las homologaciones porque tiene el símbolo de Audi. Es que le di muchas vueltas a este tema y sospecho que si el parabrisas no es original deje pasar mucha radiación haciendo que se caliente demasiado esa unidad y se acaba por estropear. Mi parabrisas no es original, y quiero descartar que ese haya sido el problema. Un saludo. Responder
salvavidal Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 Respecto al tema del parabrisas, nuestro modelo al menos hasta hace unos años solo tenía un fabricante, lo sé porque yo cambié el parabrisas y cuando estuvieron mirando algún proveedor mas económico no existía para nuestro modelo, solo existe el modelo original que te monta Audi, de hecho cuando lo recibimos llevaba el logo de Audi. No sé si a mi me ha pasado también lo mismo, @tl1000edu puedes indicar si tienes algún tuto o fotos de como se desmonta para mirar la referencia y buscar una cámara de segunda mano por internet? Muchas gracias. Responder
tl1000edu Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 En 16/10/2023 a las 9:42, salvavidal dijo: Respecto al tema del parabrisas, nuestro modelo al menos hasta hace unos años solo tenía un fabricante, lo sé porque yo cambié el parabrisas y cuando estuvieron mirando algún proveedor mas económico no existía para nuestro modelo, solo existe el modelo original que te monta Audi, de hecho cuando lo recibimos llevaba el logo de Audi. No sé si a mi me ha pasado también lo mismo, @tl1000edu puedes indicar si tienes algún tuto o fotos de como se desmonta para mirar la referencia y buscar una cámara de segunda mano por internet? Muchas gracias. Expand No hice turorial pero es bastante fácil. Solo tienes que quitar el plástico triangular que está encima del retrovisor interior. Sale tirando hacia abajo de la parte de atrás. Luego lo desencajas de la parte de delante. La unidad tiene un conector por el lado izquierdo y un cable por el lado derecho y sale moviendo unas pestañas que hay en la parte trasera con un destornillador plano. Responder
salvavidal Publicado 17 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2023 Muchas gracias por la info, lo más barato que encuentro en internet son 600€, @tl1000edu cuánto cobran por repararla? Y como puedo contactar con ellos? Responder
torrebasetes Publicado 17 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2023 Yo tengo una Responder
tl1000edu Publicado 17 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2023 En 17/10/2023 a las 18:42, salvavidal dijo: Muchas gracias por la info, lo más barato que encuentro en internet son 600€, @tl1000edu cuánto cobran por repararla? Y como puedo contactar con ellos? Expand Tengo un post publicado explicando todo y con el contacto del que la reparó. También te digo que un día que estuvo al sol se volvió a estropear…así que no sé qué será lo mejor. El forero torrebasetes ya te ha respondido también. Responder
salvavidal Publicado 18 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2023 En 17/10/2023 a las 18:59, torrebasetes dijo: Yo tengo una Expand Dime precio y estado. @torrebasetes Gracias Responder
JOAQUIN CAÑETE Publicado 18 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2023 Buenas tardes, estoy buscando uno igual con la misma referencia, si hay alguien que venda una o si podéis decir que las repara? Gacias. Responder
tl1000edu Publicado 20 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2023 En 18/12/2023 a las 15:41, JOAQUIN CAÑETE dijo: Buenas tardes, estoy buscando uno igual con la misma referencia, si hay alguien que venda una o si podéis decir que las repara? Gacias. Expand Te he enviado un privado con el contacto de quien las repara. Responder
picatchu Publicado 25 de Diciembre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2023 En 28/9/2023 a las 16:31, manolo rovira dijo: Lo llevé a la Audi y cambiaron una regleta del radar, el coche sigue igual y ahora me dicen que hay que cambiar el sensor o cámara y que vale 1418 €, lo que pagué al principio no me lo abonan (422,00€) Alguien puede ayudarme en como cambiar la pieza del sensor de la cámara que se suele fastidiar? Gracias de antemano. Expand Mira esto igual te sirve https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/acc-audi-braking-guard-fix-switch-bypass-2979551/page2/ Responder
JOSEMIVIDAL Publicado 8 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2024 En 18/12/2023 a las 15:41, JOAQUIN CAÑETE dijo: Buenas tardes, estoy buscando uno igual con la misma referencia, si hay alguien que venda una o si podéis decir que las repara? Gacias. Expand Buenas noches, me podrías pasar el contacto de quién repara las cámaras, tengo un Audi A7 y tengo el mismo fallo que comentáis. Un saludo y muchas gracias y Responder
JOSEMIVIDAL Publicado 8 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2024 En 20/12/2023 a las 23:37, tl1000edu dijo: Te he enviado un privado con el contacto de quien las repara. Expand Buenas noches, me podrías pasar el contacto de quién repara la camara, tengo un audi A7 con el mismo problema que comentáis, por cierto el parabrisas es el original creo que habías preguntado por ello. Un saludo y muchas gracias Responder
