Migue86 Publicado 28 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2023 Buenas, necesito vuestra ayuda ya que quiero conectar el móvil por bluetooth por lo menos para escuchar música. Que dispositivo es actualmente el que os esta funcionado bien y es compatible para un audi a6 c6 del 2005 en el cual tengo el lector de cd dentro de la guantera. Gracias Responder
fnatalau Publicado 29 de Septiembre del 2023 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2023 En 28/9/2023 a las 22:09, Migue86 dijo: Buenas, necesito vuestra ayuda ya que quiero conectar el móvil por bluetooth por lo menos para escuchar música. Que dispositivo es actualmente el que os esta funcionado bien y es compatible para un audi a6 c6 del 2005 en el cual tengo el lector de cd dentro de la guantera. Gracias Expand Hhttps://es.aliexpress.com/item/4000335234803.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.61f6390eV5mIMV&algo_pvid=1f067d6c-a341-46a1-bfe1-c18968e67db0&algo_exp_id=1f067d6c-a341-46a1-bfe1-c18968e67db0-2&pdp_npi=4%40dis!EUR!18.46!10.89!!!19.07!!%4021038eda16960029793964548e39f6!10000001376496950!sea!ES!191979092!&curPageLogUid=8BNwrDxQf8v Hola, yo compré éste y es sacar el aparato de la guantera, tengo MMI 3 HIGH y conecté el terminal redondo y a funcionar, se enciende una luz en el aparato y después cuando encuentres en la búsqueda de dispositivos, en mi caso JieRuiBT 6108, lo enlazas y ya está. Saludos Responder
fjalonso Publicado 1 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2023 En 28/9/2023 a las 22:09, Migue86 dijo: Buenas, necesito vuestra ayuda ya que quiero conectar el móvil por bluetooth por lo menos para escuchar música. Que dispositivo es actualmente el que os esta funcionado bien y es compatible para un audi a6 c6 del 2005 en el cual tengo el lector de cd dentro de la guantera. Gracias Expand Busca a2dp en mr12volt Responder
jonan886 Publicado 8 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2023 En 29/9/2023 a las 16:01, fnatalau dijo: Hhttps://es.aliexpress.com/item/4000335234803.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.61f6390eV5mIMV&algo_pvid=1f067d6c-a341-46a1-bfe1-c18968e67db0&algo_exp_id=1f067d6c-a341-46a1-bfe1-c18968e67db0-2&pdp_npi=4%40dis!EUR!18.46!10.89!!!19.07!!%4021038eda16960029793964548e39f6!10000001376496950!sea!ES!191979092!&curPageLogUid=8BNwrDxQf8v Hola, yo compré éste y es sacar el aparato de la guantera, tengo MMI 3 HIGH y conecté el terminal redondo y a funcionar, se enciende una luz en el aparato y después cuando encuentres en la búsqueda de dispositivos, en mi caso JieRuiBT 6108, lo enlazas y ya está. Saludos Expand Y deja de funcionar el lector de DVD? Responder
MARIO-A6 Publicado 3 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2023 Si tu coche es de 2005 el que te han puesto no te sirve, eso es para MMI 3 HIGH, a ti no te sirve ya que como mucho puedes tener MMI 2 HIGH, el segundo que te han indicado el MR12 VOLT ese si te sirve, lo puedes conectar al radio cd de la guantera, no pierdes el lector y tiene entrada auxiliar y USB, puedes utilizar el móvil con el bluetooth, poner música desde el móvil, poner un pen, o un auxiliar, funciona muy bien, yo lo tengo puesto y es un cambio total. https://www.amazon.es/gp/product/B07G191NHB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 Es esto, aunque ahora parece que no está disponible en Amazon hay otras tiendas que lo venden, vale sobre 170 euros. Salu2. Responder
Pumukielgrande Publicado 3 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2023 La persona que abrió el hilo ni ha vuelto por aquí ni se había molestado en lo más mínimo en buscar un poco, porque haber hay un montón de información sobre esto en el foro. Sinceramente yo no me molestaría en perder un segundo en contestar a aquellas personas que solo entran para preguntar alguna cosa que les interesa y que luego ni ponen la solución a esos problemas que plantean, y ya ni hablemos de presentaciones o un mínimo de educación Responder
MARIO-A6 Publicado 6 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2023 En 3/11/2023 a las 18:22, Pumukielgrande dijo: La persona que abrió el hilo ni ha vuelto por aquí ni se había molestado en lo más mínimo en buscar un poco, porque haber hay un montón de información sobre esto en el foro. Sinceramente yo no me molestaría en perder un segundo en contestar a aquellas personas que solo entran para preguntar alguna cosa que les interesa y que luego ni ponen la solución a esos problemas que plantean, y ya ni hablemos de presentaciones o un mínimo de educación Expand Ya, tienes razón, como lo vi en la primera página no me fijé en la fecha del post, y como había dos foreros con dudas por eso no he dudado en contestar. Salu2. Responder
Kyliak59 Publicado 11 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2023 Pues a mi me ha servido la informacion que habeis dado, aunque estoy de acuerdo con lo que decis sobre las formas de algunos. Yo estaba buscando como mejorar mi A64f del 2008 con el mmi basic y ya se como puedo ponerle el bluetooth. Aunque estaba pensando que quizas seria mejor cambiar, el mmi por uno superior, pero tengo que buscar mas información. Asi que se agradece cualquier aportacion vuestra, sea pasada o presente. Responder
MARIO-A6 Publicado 23 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2023 En 11/11/2023 a las 20:57, Kyliak59 dijo: Pues a mi me ha servido la informacion que habeis dado, aunque estoy de acuerdo con lo que decis sobre las formas de algunos. Yo estaba buscando como mejorar mi A64f del 2008 con el mmi basic y ya se como puedo ponerle el bluetooth. Aunque estaba pensando que quizas seria mejor cambiar, el mmi por uno superior, pero tengo que buscar mas información. Asi que se agradece cualquier aportacion vuestra, sea pasada o presente. Expand Yo hice el cambio de MMI Basic a MMI High, si te decides me puedes consultar lo que quieras, incluso tengo algunos componentes que compré de más para instalarlo todo, toda la información la tienes en el foro y en varios post, hay uno en bricos pero en ese caso suben de MMI Basic plus a MMI High que es mucho mas fácil ya que el plus ya lleva altavoces en las puertas traseras y teclado de 8 teclas, pero si tienes el Basic solo es bastante faena y muchos componentes que tienes que comprar aparte de cableado y fibra óptica, te dejo el enlace del post donde pongo la información y el proceso. Salu2. Responder
Kyliak59 Publicado 28 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2023 Muchas gracias por tu información. Voy a leer detenidamente lo que me dices. Y ya os contaré como evoluciona Responder
