Buenas, tengo un problema con mi cable vag com 12.12 y con vcds
Antes no me daba error, pero ahora me aparece cuando escaneo lo siguiente:
K2: SHORT TO GROUND
El único cambio que he realizado ha sido el cambiar la radio de serie por una de doble din android universal, la tensión para la radio la he cogido de un fusible y a masa del coche.
¿Puede ser ese el fallo?
Con el obdeleven no tengo ese problema.
Nada amigo, acabo de estar con toda la calor testeando, he desconectado el positivo de la radio, he testeado con vcds, luego he guardado y nada, me sale lo siguiente:
Port Status: OK
USB library version: 03.01.19
USB Driver Version 02.06.01
Interface: Found!
Type: Ross-Tech HEX-USB
Status: Not plugged into Car!
La verdad es que ya no se que hacer, por dejarlo por imposible y no solucionar lo que tengo, porque lo de codificar las llaves lo tengo complicado si no enlazo con el vag com
La cosa es que el obdeleven si enlaza, no se que coj... le pasa a esto.
Con un cable anterior al 12.12 si conectaba, pero es que no tenia esta radio, era otra con wince.
A ver, pienso que puede ser o del portátil o que se haya jodido el cable, estoy con windows 10 64 bits, pero también he probado con maquina virtual con windows 7 y xp.
Creo recordar que también he probado el cable con un software distinto que me pasaron en un grupo de *********, a ver si se ha jodido el cable.
Vaya telita......
Nueva actualización, ayer me llego el cable vag commander para sacar el pin y lo mismo, no conecta con el coche, Zalamero80 tiene razón, es de la radio seguro, desconecte el positivo de la radio, pero por lo visto hay que desconectarla entera, es una radio de estas android universales de doble din, desconectaré según mi amigo Alfonso la linea k.
Ahora el cable vag com 12.12 puede que esté jodido por todos los inventos que he trasteado, nunca lo he actualizado por internet, pero si he utilizado otros programas que no venían con el cable, a ver si lo puedo recuperar y conectar ambos cables, que me van a hacer falta (estoy utilizando para ambos windows xp 32 bits en máquina virtual).
Os voy contando.....
