Draekhar Publicado 14 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2023 En 10/10/2023 a las 11:54, A4-Allroad dijo: Pero esta batería se recarga como la usual del coche? Normalmente si no me equivoco el propio coche la gestiona para que este en torno al 80-90% y deja ese margen para que el resto de carga la meta cuando se va con inercia que en el indicador de consumo en tiempo real pasa al pequeño area verde izquierdo de "recuperación de energia". Responder
A4-Allroad Publicado 16 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 En 14/10/2023 a las 14:48, Draekhar dijo: Normalmente si no me equivoco el propio coche la gestiona para que este en torno al 80-90% y deja ese margen para que el resto de carga la meta cuando se va con inercia que en el indicador de consumo en tiempo real pasa al pequeño area verde izquierdo de "recuperación de energia". Pero hasta donde yo sé el coche lleva tres baterías, la típica de todos los coches, la del start stop y la del maletero para cuando el coche va en el modo D Responder
Draekhar Publicado 16 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 hace 2 horas, A4-Allroad dijo: Pero hasta donde yo sé el coche lleva tres baterías, la típica de todos los coches, la del start stop y la del maletero para cuando el coche va en el modo D Pues por lo que tenía yo entendido deberían ser 2, y juraria que es así en estos modelos también que llevan la hibridacion ligera, normalmente los coches no llevan una bateria especifica para el start & stop a parte de la normal, sino que es la propia batería convencional solo que para los coches con S&S son baterias un poco más grandes y preparadas para aguantar el sistema sin quedarse descargadas en un par de arrancadas. Respecto a la segunda batería efectivamente la que sería para el modo vela que adoptan en escenarios sin carga al motor. Responder
A4-Allroad Publicado 16 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2023 hace 32 minutos, Draekhar dijo: Pues por lo que tenía yo entendido deberían ser 2, y juraria que es así en estos modelos también que llevan la hibridacion ligera, normalmente los coches no llevan una bateria especifica para el start & stop a parte de la normal, sino que es la propia batería convencional solo que para los coches con S&S son baterias un poco más grandes y preparadas para aguantar el sistema sin quedarse descargadas en un par de arrancadas. Respecto a la segunda batería efectivamente la que sería para el modo vela que adoptan en escenarios sin carga al motor. Al tema de las baterías no le hice mucho caso en su momento, pero cuando mire el motor me pareció ver dos dentro y una justo en el maletero, pero solo lo miré cuando compré el coche, no me he vuelto a asomar desde entonces Responder
A4-Allroad Publicado 12 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2023 Después de unos días rodando con el coche, creo que estás en lo cierto. Deben ser dos baterías, una la usual y la otra destinada para el start&stop y para la función D. Cuando dejo que el coche circule mucho en el modo D, el start&stop no funciona. Por otro lado cuando la circulación en modo D la restrinjo, el start&stop funciona normalmente. Mi conclusión es que estos dos sistemas se alimentan de la misma batería y dependiendo de la carga y del uso queda energía para uno u otro sistema Responder
MiguelGur Publicado 13 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2023 Si el coche no lleva micro hibridacion, solo llevamos 1 batería para todo el conjunto del sistema de propulsión, sea SS, modo vela etc. Hay otra pequeña para el sistema SOS. Responder
Draekhar Publicado 13 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2023 Eso es, pero la del SOS ya es otro tema totalmente a parte. Por lo general toda la gama que paso a ganarse el distintivo ECO en ese pequeño salto antes de cambiar al B9 restyling creo que ya montan ese conjunto de dos baterías. Respecto a cual usa para el S&S a mi me cuadra que use la normal aunque sí podría ser que haga uso de la segunda que emplea también para el modo vela, podría verse fácilmente con el propio modelo de batería principal que llevas en el coche ya que si no la emplea para S&S probablemente sería una normal y si la usa para ello sí sería de las preparadas para el S&S. En cuanto a que no deje usar S&S si ha estado el coche "abusando" del modo vela cuando se va en D, además de por carga baja, puede ser posible también por los sistemas limitantes que tiene el propio coche para no estar parándose cada vez por tres de forma excesiva, es algo que ya tienen también los coches con solo S&S que si ha entrado una vez, a menos que vuelva por ej a estar un buen rato de nuevo en circulación con el motor en marcha no vuelve a permitir activarse, igual que si detecta que ya se ha activado muchas veces con el fin de preservar batería. Responder
A4-Allroad Publicado 13 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2023 Yo llevo dos baterías, una en el compartimento del motor y otra en el maletero, con la rueda de repuesto esa de broma. Responder
MiguelGur Publicado 14 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 hace 18 horas, A4-Allroad dijo: Yo llevo dos baterías, una en el compartimento del motor y otra en el maletero, con la rueda de repuesto esa de broma. No es posible, ni en los semi hibridos nuevos va la batería en el compartimento de motor, va en el maletero (ampliación de la normal) y la del SOS debajo de un asiento trasero. Responder
A4-Allroad Publicado 14 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 Entonces ya no me cuadra nada. Cuántas baterías llevo y dónde? Responder
MiguelGur Publicado 14 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 hace 7 minutos, A4-Allroad dijo: Entonces ya no me cuadra nada. Cuántas baterías llevo y dónde? Una, en el maletero, si fuera micro hibrido junto a esa localizarías también una adherida a ella con dos cables de corriente mas. Responder
A4-Allroad Publicado 14 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 hace 1 hora, MiguelGur dijo: Una, en el maletero, si fuera micro hibrido junto a esa localizarías también una adherida a ella con dos cables de corriente mas. Solo veo una batería, y supuestamente es mild hybrid Responder
valderaduey Publicado 14 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 hace 6 minutos, A4-Allroad dijo: Solo veo una batería, y supuestamente es mild hybrid supuestamente... si no tienes esa bateria adjunta. saludos Responder
