Hola, este es mi primer post. Buncando informacion di con esta app. Ojala alguien me pueda ayudar.  Tengo un Audi A4 2012 motor 1.8 automatico 8 velocidades.
Cuando llego a casa si solo apago el motor me bota liquido fefrigerante, rebalsa y se sale del deposito del liquido por la presion y temperatura alta que trae, tengo que esperar unos 5 minutos con el A/C puesto para que se enfrie ya que  si no llevo puesto el aire acondicionado los ventiladores del radiador no trabajan. Como que solo se activan solo al poner el A/C.
Un mecanico me dijo que lo dejara destapado del deposito de refrigerante toda la noche para que se le saliera el aire que eso debia ser el problema, pero yo mas bien creo que debe ser que los ventildores no se estam activando cuando no se usa el A/C.
  • 1 mes más tarde...
En 5/10/2023 a las 0:59, Carlisu84 dijo:
Buen dia,
yo empezaria por cambiar el termostato o termostatos en caso de que lleve alguno mas y la sonde de temperatura.
otra cosa el coche en atascos sube de temperatura?
Hola gracias por contestar. Pues hoy lo fui a mostrar a un comprador y lo tuve mucho tiempo parado pero con el motor encendido, y calento mas de 90 y el aire dejo de helar, me imagino que porque estaba muy caliente, y luego lo apague y los ventiladores pasaron encendidos como 5 minutos aun con el motor apagado... no se porque calienta si esta parado.
Hola quisiera un poco de su conocimiento... hoy fui a mostrar mi audi A4 B8 2012 motor 1.8  a un comprador y lo tuve unos 25 minutos parado pero con el motor encendido y el aire acondicionado trabajando y calentó mas de lo normal...mas de 90 y el aire dejo de helar, me imagino que porque estaba muy caliente el motor y se protegio, y luego lo apagué y los ventiladores del motor pasaron encendidos como 5 minutos aun con el motor apagado... no se porque calienta si esta parado. Alguna idea??
La bomba de agua puede estar rota y/o no  circula el refrigerante.
Prueba a arrancar en frio y poner la calefacción al max. y controla cuanto tiempo tarda en calentar el aire.
