Buenas chicos, tengo una duda acerca de un fallo que tiene el Audi que mañana voy a recoger
Le pasé la diagnosis y me ha dado el código 16346 en el Autocom, y pone como info: Módulo de control / Defectuoso / Permanente
He buscado y tiene que ver con el cuadro de instrumentos, y al comentárselo al hombre al que le he comprado el coche, decidió comprar un cuadro de segunda mano y me lo da de regalo en caso de que sea un fallo electrónico y pueda sustituir uno por otro con una reprogramación
Hoy antes de firmar el contrato hemos desmontado el cuadro y la referencia que tiene montada el coche es: 4E0920900T, y la referencia del cuadro que ha comprado él es: 4E0920900E
Mi duda es la siguiente ya que vengo de BMW y en cuanto al tema de referencias se me hace mas sencillo que en Audi:
Que significa la letra del final en cuanto a la referencia? Influye en algo que el coche tenga la referencia acabada en T y el cuadro que me regala él acabe en E? Habría alguna incompatibilidad o que codificar algo?
hace 6 horas, OJambrina dijo:
Buenas,
La letra del final induca diferentes variantes de un mismo articulo. Puede haber diferencias leves (fondos de esferas, tipos de grafia, aros cromados...) o mas profundas (que tenga FIS o no) o incluso cambios de hardware, que hagan que el cuadro sea igual a la vista, pero lleve diferente micro p.e
Si todos los numeros son iguales, y solo cambia la letra, por norma no vas a tener problema para.ponerlo. ahora, es probable que el inmobilizador este en el cuadro o que el cuadro tenga proteccion de componentes con lo que no va a ser tan sencillo como 'quitar o poner', tendra que hacerlo alguien especializado en el tema. En ese proceso de 'casar' el cuadro con tu coche, te podrán la codificacion del antiguo, que es algo que tambien habria que hacer para dejarlo lo mas a origen posible.
hace 15 horas, Lazpi dijo:
Buenas,
Muchas gracias por la respuesta
Se lo comento al hombre y devolverá el cuadro y me conseguirá uno con la misma referencia, así será mas fácil que no haya problemas, y en caso de que haya alguno, sea mas fácil de solventar
