hace 20 horas, rblamon dijo:
Seguiré investigando porque la anterior actualización de mapas: la de 2023/2024 la pude instalar sin problema .
Buenos dias.
La ultima vez que he actualizado los mapas tuve problemas con el primer archivo que me descargue porque deberia tener algo corrupto. Me lo volvi a bajar y sin problemas.
Mira la capacidad, que suele ser unos 29,6 gb, por si te ha pasado lo mismo.
  • Respuestas 197
hace 5 minutos, alagar27 dijo:
Buenos dias. Para mmi basic no se cuales seran en la web vw, mejor bajate los de mib solution
Imagino tendras liberado o sea pirateado mmi para poder meterlos claro. Un saludo.
Si lo tengo liberado. Fui de los primeros aventureros.
Gracias.
Lo he vuelto a descargar desde la página de mib y he utilizado esta vez un PC con sistema operativo de Windows. Esta vez sí me ha reconocido la actualización pero me da error; me dice que o los datos son obsoletos o no compatibles…🤷🏻‍♀️
hace 52 minutos, rblamon dijo:
Puede ser que la anterior vez al no ser Windows algo pasase
Y prueba a hacerlo desde pendrive si solo probaste sd esta vez. Y recuerda siempre formatear sd o pendrive en fat treintaydos.
  • 4 semanas más tarde...
Por fin he conseguido actualizar los mapas. Por si a alguno le pasa os digo qué he tenido que hacer.
Pasé el obdeleven, me salía un fallo estático: B201A00 Comprobación Gestión de la Versión de Software
Gracias al foro conseguí borrar el fallo, reinicié el MMI y ya pude instalar los mapas a través de una tarjeta SD. Me ha costado un poco pero ya los tengo!
hace 1 hora, rblamon dijo:
Genial compañero
Y que cosa mas rara que te ocurrio
Buenas tardes compañeros.
He visto un parche para cambiar las “Activation keys” y poder actualizar mapas. Mi duda es si requiere además tener parcheado el MMI o no es necesario. Si alguien fuera tan amable de aclararlo…. Gracias
hace 19 minutos, ja4 dijo:
Y para que quieres cambiarlas si con parchear el mmi ya puedes instalar de por vida los mapas vayan saliendo. Mas rapido es.
En 1/3/2024 a las 19:22, ja4 dijo:
Para poder tener esa FEC activa en el sistema debes antes parchear el MMI. Ese vídeo te muestra a "grosso modo" el proceso. Nada nuevo bajo el Sol.
Editado por Shadax
  • 4 meses más tarde...
Buenas,
Este es mi primer mensaje después del de presentación, aunque llevo bastante tiempo leyendo cosas por aquí y por allá, sobre todo desde noviembre que tengo mi A4 B9 y el caso es que quería que fuera aquí el primero, ya que por el tema de actualizar los mapas fue como conocí este pedazo de web.
Bueno al lio, me gustaría actualizar los mapas y entre leer unas cosas y otras, que si el menú rojo y verde, esta versión o aquella, creo que me he perdido un poco y me gustaría que me echarais una mano ya que todos decís que es muy fácil, pero claro, como todo, una vez que lo haces te das cuenta de lo fácil que es, pero yo al ver las imágenes del menú verde me quedé un poco, eee para para que esto parece que es más grande de lo que parece.
A ver, tengo el MMI plus ya que al encenderse lo pone en la pantalla, con la versión de la imagen, que por cierto otra cosa con la que me lio es si ésta es la última o hay otra, porque me suena haber leído que hay una 14 no se qué.
Me descargué los mapas que se decían en otro hilo, los 23-24, pero hoy me descargué los que comentáis en este hilo, los últimos del 24, que por cierto ya pesan 29 gb y pico con el Mib 1 y 2.
Y tengo también lo siguiente:
Supongo que la primera carpeta es para actualizar el MMI, que si lo tengo con la última versión no haría falta.
La segunda para ponerlo en verde y la tercera los mapas, pero como he comentado arriba ya tengo los P350 que tengo que poner en la sd en lugar de los 330.
Perdonad por toda la parrafada pero quiero intentar poner toda la información de la que dispongo para ir al asunto en concreto.
Lo dicho, ¿me podéis echar un cable??
Saludos!
hace 2 horas, Melkorian dijo:
Buenas,
Saludos!
Bienvenido y estas engañado. Bueno la version tienes ya no necesitas actualizar ya que es la ultima version para tu mmi.
Por los archivos el primero pones, es el archivo donde estan los parches de cada version mmi y en esa carpeta esta tb el parche de tu version mmi, segundo lo otro si es para menu verde o sea para instalar el programa y poder acceder a ese menu para luego poder parchear el mmi y tercero los mapas esos son de hace almenos un año creo y los que dices p350 son los anteriores a los ultimos mapas que son los p370. Saludos
hace 15 horas, alagar27 dijo:
Buenas,
Más que engañado yo diría que ando perdido, pero mucho xD.
A lo que me comentabas que la nueva versión 370 ya la he localizado, ayer no la vi o no le presté atención ya que estaba buscando los 350, sobre esta nueva versión la habéis probado?, porque  no me suena haber leído nada sobre ella en ninguna conversación, además pesa bastante menos y al menos la carpeta Mib1 no lleva las mismas carpetas ni el archivo metainfo2. Con esto me surge otra pregunta, puedo actualizar directamente a los 370 o mejor primero pongo 350 y luego los nuevos?
En cuanto a lo de liberar el MMI me gustaría por favor que alguien me echara una mano o me explicara paso a paso como hacer una vez pones el pincho con el MIB. He vuelto a ver el video de como se pone el MIB2, instalas, luego le das a nav y radio al mismo tiempo y sale el menú verde. Si todo eso está correcto, perfecto hasta ahí llego, pero luego que?, se pone el pincho con los mapas y que se hace luego?
Agradecería toda ayuda.
