persingz Publicado 17 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2023 Buenos días, llevo un par de días con un fallo en el Q5, al poner las largas el lado piloto no funciona, fui a cambiar la bombilla y me han comentado que el faro esta roto, con lo cual me han presupuestado uno nuevo o que busque uno de desguace. Según el mecánico la diagnosis da ese error por ese motivo tengo que tirar el faro. ya que no va a revisar nada, mis preguntas son las siguientes: -Hay alguna comprobación visual que pueda realizar con pocos conocimientos? - Sabeis de alguna empresa que repare los focos? Faults Found: 03205 - Control Circuit / Actuator for Left Low-Beam Shutter 012 - Electrical Fault in Circuit Responder
Tineo Publicado 17 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2023 (editado) hace 10 horas, persingz dijo: ....Según el mecánico la diagnosis da ese error por ese motivo tengo que tirar el faro. ya que no va a revisar nada.... Grandes electromecánicos, nótese la ironía Cierto, ese fallo indica que hay un problema en en el circuito que excita al electroimán que mueve el obturador del faro.... si bien el problema puede estar en el bobinado, en el cableado interno del faro, en el conector al faro, cableado o incluso en el modulo que gobierna las luces Esa bobina va integrada en el mismo proyector interno y no habría reparación; solo cabria hacer un retrofit a otros proyectores y claro.... habria que hacerlo a los dos faros; aunque la mejora de iluminación seria importante, seguramente no te compense una operación de este tipo. Conclusión práctica: Antes de comprar faro, que te comprueben que realmente es un problema interno (revisar esquema electrico para determinar los dos pines que activan el electroimán) + comprobar impedancia / probar con una fuente 12v. Deberia hacer un pequeño ruido "clack!" al activarse largas. Editado 17 de Octubre del 2023 por Tineo Responder
Asturias Publicado 19 de Enero del 2024 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2024 Gracias no te dijeron tira el coche Responder
