Buenas.
Me ha pasado ya 4 o 5 veces, que tras hacer un recorrido por ciudad sobretodo o a bajas velocidades, al llegar al garaje, al apagar el coche se queda con los ventiladores encendidos varios minutos, el coche huele a quemado pero las temperaturas tanto de agua como aceite son normales. Tambien noto que cuando me pasa eso, al ralenti, las revoluciones se quedan en 1000 cuando normalmente estan por debajo. El olor es como a sobrecalentamiento ....  no se que puede ser....
Es un A3 2.0 tdi 150cv stronic de 2019 con 52.000 km....   Lo compre hace 4 meses de segunda mano con 45.000km.
alguna pista antes de llevarlo al taller ?
un saludo y gracias.
Pues muy facil, si revisas un poco el foro veras muchos posts sobre este mismo asunto.
Lo que te pasa es que al hacer trayectos cortos por ciudad se dispara la generación de ollin que va directo al filtro de partículas, de modo que intenta hacer una regeneración y vaciar el filtro, pero al apagar el motor no le das tiempo.
Por tanto la siguiente vez que coges el coche vuelve a intentar hacer la regeneración pero al andar por ciudad el filtro no coge temperatura suficiente y no puede hacer la regeneración, aumentando la carga de ollin.
Solución, sacar el coche a la carretera y darle una buena estrujada a alta carga para que el filtro te complete la regeneracion.
  En 19/10/2023 a las 16:49, Harigami dijo:
Expand
Muchas gracias ¡¡ si, ya he encontrado mas post ¡¡
cada cuanto lo hace ?
