devicenterama Publicado 20 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 Hola, he ido a poner la calefacción de mi a4 del 2012 y no sale aire caliente, he desmontado para ver las articulaciones de las trampillas y parece que se mueven todas bien, la trampilla de calefacción en sí no la he llegado a ver, el caso es que en estos días, un par de veces sí que ha ido la calefacción, pero por lo general no va......a alguien le ha pasado algo parecido?? Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 hace 15 minutos, devicenterama dijo: Hola, he ido a poner la calefacción de mi a4 del 2012 y no sale aire caliente, he desmontado para ver las articulaciones de las trampillas y parece que se mueven todas bien, la trampilla de calefacción en sí no la he llegado a ver, el caso es que en estos días, un par de veces sí que ha ido la calefacción, pero por lo general no va......a alguien le ha pasado algo parecido?? buen dia, si entra y sale agua caliente del radiador (tubos de agua que entran por el cortafuegos del motor hacia el interior del habitaculo) interno el problema son en las trampillas de la calefacion. tienes que localizar la trampilla de la calefacion y ver si funciona correctamente y en caso de que no cambiarla Responder
devicenterama Publicado 20 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 Hay algún tutorial para desmontarla o cambiarlas???también quiero comprar el cable y software de vag com, hay varias opciones pero no se por cual decantarme, quiero ver si me da fallos.....gracias Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 mira esto que puso @Tineo De todos modos primero mira si los tubos estan calientes, (ambos) para lo del cable, ultima version de aliexpres v23.3 sobre 25e vale Responder
devicenterama Publicado 20 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 Gracias, ya contaré a ver qué veo...... Responder
Tineo Publicado 20 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 (editado) Comprueba lo que te indica Carlisu aparte, justo antes del pasamuraos hay un "grifo" de mando neumático que regula el paso del agua caliente para la calefacción; Mira a ver si le llega vacío de control 1J0819809 "Valvula de calefaccion" Editado 20 de Octubre del 2023 por Tineo Responder
devicenterama Publicado 20 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 Acabo de usar el coche y iba la calefaccion, he parado el coche con 90° en casa y he vuelto a los 5 minutos para ir a tocar los tubos de entrada al radiador, los dos estaban fríos, he arrancado el coche de nuevo, he puesto el clima el LO y después a HI y ha empezado a salir aire caliente, y he vuelto a tocar el tubo y ya está caliente, ese grifo que nombras, es el que abre y cierra el paso de agua al radiador???? Porque las trampillas lo único que dejan pasar el el aire caliente al habitáculo verdad???? Responder
devicenterama Publicado 20 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2023 hace 37 minutos, Tineo dijo: Comprueba lo que te indica Carlisu aparte, justo antes del pasamuraos hay un "grifo" de mando neumático que regula el paso del agua caliente para la calefacción; Mira a ver si le llega vacío de control 1J0819809 "Valvula de calefaccion" A que te refieres con vacio de control??? Responder
