CVK12 Publicado 21 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2023 Buenos dias, a ver si alguien pudiese ayudarme con este problema. Tengo un Audi a4 b9 3.0tdi del 2016, hace unos meses empezó a dar fallo el botón de arranque (o no arrancaba a la primera o no paraba el motor y había que tirar de star/stop) Hablamos con la garantía ya que es un coche comprado recientemente y aceptaron cambiar el botón. Nuestra sorpresa, un mes después de cambiarlo vuelve a fallar, esta vez arranca pero cuando le das para pararlo, no para. Audi nos dijo en su día que no saltaba ningún fallo (nos cambiaron el botón por insistir) A alguien más le pasa o ha pasado? Que solución hay? Gracias! Responder
Tineo Publicado 22 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2023 Es un problema un poco extraño esto que planteas, por lo que indicas, ha funcionado bien durante un mes tras cambiar el boton. He estado revisando el esquema electrico y el botón tiene menos complejidad electrónica que un chupete: sólo cierra tres circuitos a masa contra la centralita confort que va en el maletero. Descartado un fallo mecánico en el botón.... no hay nada intermedio entre el boton y esa centralita en maletero. todo apunta a una falla de continuidad en uno de esos tres cables o pines de interconexión en extremos... ó a un fallo de electrónica interno en ese modulo J393 (pero es extraño que no arroje fallo en diagnosis) como usuario, poco puedes hacer. Prueba a afianzar esa conexion de la ficha azul en lateral del maletero. Responder
CVK12 Publicado 25 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2023 En 22/10/2023 a las 22:42, Tineo dijo: Es un problema un poco extraño esto que planteas, por lo que indicas, ha funcionado bien durante un mes tras cambiar el boton. He estado revisando el esquema electrico y el botón tiene menos complejidad electrónica que un chupete: sólo cierra tres circuitos a masa contra la centralita confort que va en el maletero. Descartado un fallo mecánico en el botón.... no hay nada intermedio entre el boton y esa centralita en maletero. todo apunta a una falla de continuidad en uno de esos tres cables o pines de interconexión en extremos... ó a un fallo de electrónica interno en ese modulo J393 (pero es extraño que no arroje fallo en diagnosis) como usuario, poco puedes hacer. Prueba a afianzar esa conexion de la ficha azul en lateral del maletero. Hola! Pues efectivamente como bien ponías, se llevó a la Audi y finalmente les saltó fallo, conclusión, a cambiar a centralita de confort, que es la que está dando problemas… Ayer nos pasamos 45 minutos hasta que fuimos capaces de arrancarlo… una locura, pero tenemos solución! Muchas gracias por resolvernos la duda ya que finalmente era lo que comentabas!! Por cierto, saludos de mi padre, coordinador del prc León Responder
Tineo Publicado 25 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2023 hace 1 hora, CVK12 dijo: Hola! Pues efectivamente como bien ponías, se llevó a la Audi y finalmente les saltó fallo, conclusión, a cambiar a centralita de confort, que es la que está dando problemas… Ayer nos pasamos 45 minutos hasta que fuimos capaces de arrancarlo… una locura, pero tenemos solución! Muchas gracias por resolvernos la duda ya que finalmente era lo que comentabas!! Por cierto, saludos de mi padre, coordinador del prc León bien!! Responder
