JAVIERDELM Publicado 21 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2023 Hola buenas tardes foreros, el viernes salía de viaje y a lo s20 km me salta el aviso y la temperatura esta a tope a 130, consigo parar abro el capo y dejo el coche al ralentí y en unos 10 minutos se estabiliza, emprendo de nuevo la marcha y a los 2 km otra vez el aviso, me doy la vuelta y consigo llegar a casa, a alguien mas le ha pasado a que puede deberse este problema, nunca antes en 5 años me paso nada parecido un saludo y muchas gracias Responder
Tineo Publicado 21 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2023 Has comprobado xnivel en vaso de expansión? Es posible que alguna de las bombas de agua haya caído Responder
JAVIERDELM Publicado 22 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2023 hace 20 horas, Tineo dijo: Has comprobado xnivel en vaso de expansión? Es posible que alguna de las bombas de agua haya caído hola buenas tardes, el nivel del vaso expansión esta en el máximo y las bombas funcionan, cuando se deja el motor en ralentí la temperatura se baja un saludo ty gracias Responder
Tineo Publicado 22 de Octubre del 2023 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2023 (editado) hace 4 horas, JAVIERDELM dijo: hola buenas tardes, el nivel del vaso expansión esta en el máximo y las bombas funcionan, cuando se deja el motor en ralentí la temperatura se baja un saludo ty gracias pues pinta feo el asunto: si hay refrigerante y las bombas hacen su papel... hay algo que esta penalizando o reduciendo el flujo y por eso tienes subida de temperatura. ¿lleva G13 con bolsa de silicatos en vaso de expansión? Editado 22 de Octubre del 2023 por Tineo Responder
vilorto39 Publicado 9 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2023 Creo q se cual puede ser el problema. Hace poco le cambié la correa de distribucion al coche y mi mecánico de confianza me preguntó si quería ponerle bomba de agua original o modificada. Y es q me comentó q habia tenido muchos casos de modelos vag con el mismo problema en la bomba de agua. Al parecer nuestros coches llevan una bomba con un sistema un tanto peculiar. La bomba en si lleva un capuchón q tapa las aspas de la bomba mediante presión al arrancar el coche, es para q el coche alcance la temperatura de servicio lo antes posible. Una vez alcanzada la temperatura, retira la presión y el capuchón vuelve a su sitio mediante un muelle, dejando las aspas libres y por tanto la bomba hace su función normal. Delante de mi me enseñó como el muelle de vez en cuando y debido al uso se traba y no deja actuar a las aspas, con el consiguiente calentón para el motor. Yo la cambié por una normal sin ese sistema. No le veo la ganancia. Revisala. Saludos. Responder
camelot1 Publicado 10 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2023 (editado) eso tiene sintoma de que la bomba de agua esta estropeada como comenta vilorto 39 la bomba que lleban es electrica y si se estropea se queda cerrada y no mueve el agua por el circuito y se caleenta te tocara cambiar la bomba de agua y lla que desmontas tendras que poner la distri nueva Editado 10 de Noviembre del 2023 por camelot1 Responder
