Buenos dias.
Me he calentado y he comprado este kit que os pongo en aliexpress, es un kit RGB led acrilico. Concretamente el 6 en 1 que os pongo en el link, son 2 tiras para el frontal y 4 para cada moldura de cada puerta,
https://es.aliexpress.com/item/1005003666858928.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.525f194dOP5qIh&gatewayAdapt=glo2esp
Cada tira se conecta a un controlador y este controlador como sabreis a la electricidad del coche, aqui viene mi problema... no se donde exactamente los tengo que empalmar esos clable "pelados"
MIS DUDAS SON:
1- la tira principal (una de las frontales/salpicadero) sé que se tiene que conectar a la caja de fusibles ACC, pero no se ni como se empalma ni en que fusible va...
2 -la otra tira forntal, ¿donde la empalmo?
3- solo quedaria las 4 puertas, ¿a que cable me empalmo?
Deciros que buscando por el foro he encontrado algun pots referente a este tipo de instalciones, pero no se le parecen en lo relaionado a las conexiones
Cualquier tipo de ayuda es bien recibida y de gran ayuda, no soy ningun entendido de electricidad y estoy acojonao.
Gracias!
Editado por Marcos_ms
Hola de nuevo.
Voy aclarando conceptos y ya tengo claro que las dos Tiras principales de LED van unidas al controlador principal, conectado a un portafusibles (cable rojo) a un fusible ACC (sin corriente continua) y el cable negro a toma de tirra del coche (chasis del coche)
Me queda por saber el tema de la conexion a las puertas y como imagino que aqui mucha gente habrá desmontado las suyas, necesito saber a que cables conectarme, son tambien 2, uno rojo y negro.
Espero que sirva de ayuda a otros que quieran instalarlo, por youtube hay mucho video pero se saltan muchos pasos o no se ve bien.
gracias
Buenas compañero, pues lo puedes empalmar donde quieras, teniendo en cuenta cuando quieres que esten encendidas, si quieres que se enciendan cuando das la luz los puedes empalmar con las luces de los botones de subir/bajar cristal, si los quieres siempre yo como tengo luces en las manecillas y siempre tienen corriente los puse ahí
  En 26/10/2023 a las 9:33, Marcos_ms dijo:
Hola de nuevo.
gracias
Expand
Para empalmar, puedes quitar la clema y soldar los dos o lo mejor, clip comparta-corriente
Compañero, si no me equivoco, los módulos de los leds debes conectarlos a una fuente estable de tensión, si conectas los módulos a las luces interiores te fallarán al bajar la intensidad desde el mmi ya que todas las luces interiores funcionan con señal pwm. El de las puertas puedes conectarlas a la alimentación de la ecu de las mismas y la del salpicadero a la toma del mechero.
Editado por Fran-liria
Una última consulta.
tengo que sacar un positivo bajo llave de la caja de fusibles que hay debajo del volante.el F40 es el del mechero y tengo entendido que este me valdria.
voy poner un portafusiles, con el fusible original de 20 amperios y luego otro en el portafusiles para la luz ambiental.
Mi duda es, en el portafusibles para el kit de luz ambiente puede poner uno de 15A, de 20A?
que amperaje recomendais?
gracias
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo.
gracias
Expand
Compi puedes pasar foto de donde conectas el controlador principal al acc? Gracias!
