hace 31 minutos, maderero dijo:
Para recorridos de 120 km ida y 120 Km vuelta, (sin opción de repostar entre ambos recorridos).
Es interesante este híbrido enchufable?  o sería mejor eléctrico 100% ?
un saludo
gracias.
Las dos opciones son interesantes. Dependerá del tipo de vehículo que quieras.
  • Respuestas 46
  • 1 mes más tarde...
Después de mucho tiempo, pude hacer la prueba de funcionar al 100% con sólo eléctrico a carga completa. El resultado ha sido de 35,4 km realizados a un consumo medio de 22,6 kWh/100km.
Según estos datos, el consumo de energía total realizado ha sido de 8 kWh. Sin A/A y varias subidas y bajadas. Me sorprende este dato dado que, a menos que por software se "proteja" la parte baja y la alta a un 20% cada una (total 40%), es evidente que o hay una buena degradación de la batería o las pendientes penalizan más allá del consumo reflejado.
Sería de entender, también, que ha un hipotético consumo de 11,3kWh/100km (la mitad) la distancia recorrida sería el doble: 70,8km. Y, siguiendo la teoría en consumos de 3/4 partes el realizado (16,95kWh/100km), la distancia sería de 44,25km.
También me he percatado que, en autovía, a 100km/h estables, se realiza un poco más de 5km por cada raya del marcador. Como son 8, daría un total de unos 40 y pocos kilómetros.
En 12/3/2024 a las 13:47, jatorclic dijo:
Ten en cuenta que a parte de esa protección por arriba y por abajo, hay un porcentaje de reserva para su uso.
Si te fijas, cuando ya no "queda batería" sigues iniciando la marcha con EV. Y en aceleraciones verás en el indicador de consumo que consume electricidad.
Si no hubiese esa reserva, podría darse el caso que el coche no tuviese los caballos por los que lo venden, pues solo empujaría el motor de combustión.
Calculándolo, veo que salen 8kWh clavados (8,0004). Y la temperatura ambiente es templada.
En mi caso, los kWh consumidos, hasta agotar batería, son un 10-15% mayor. Al final piensa que son 3,5-5,3 Km más a ese consumo, de unos 22kWh, que es lo que consumo yo también.
La carga supongo que a 2kWh, porque sí que te diré que cuando cargo a 7kWh, en algun poste, diría que me da algo menos kWh la descarga.
Esos 8kWh de descarga, ¿a cuantos kWh de carga según medidor, si tienes, corresponden?
En 18/3/2024 a las 13:09, Audi_Man dijo:
Entre 8 kWh y 8,5 kWh, medidos en el controlador de la instalación fotovoltaica (no uso estación de carga).
Buenas noches, después de unos cuantos años en el lado oscuro regreso a este foro y a conducir un Q5. Soy un auténtico novato en esto de la electricidad tanto que no supe distinguir el tipo de cargador.
en fin se curará con el tiempo.
mi pregunta es yo realizo viajes cortos de unos 50 km a donde llego suele haber estaciones de carga y en muchos casos gratuitas. El problema es que cada una es de su padre y de su madre.
alguno de vosotros ha probado los adaptadores que hay para los distintos enchufes?
son  fiables? A mi me arreglarían el tener q volver en modo gasolina únicamente ya que podría cargarlo mientras trabajo.
Pues después de una semana de prueba
Salir con la batería al 100% con aire acondicionado en modo eléctrico hace unos 30 km escasos al ir y al llegar lo enchufo en una estación de carga depende del día carga 9-10 kW es decir ahorra o reserva batería 🪫 aunque pone 0 las salidas las hace en eléctrico .
al volver la autonomía es peor ya que tengo que subir bastante y no llega a 15 km.
he probado también el modo híbrido y para un coche de 360 CV consumos
de menos de 7 litros están muy bien
 Lo que me preocupa es que a los 160.000 km se acabó la garantía de la batería y una nueva creo q no merecería la pena.
Editado por turri
  • 2 meses más tarde...
En 8/5/2024 a las 23:38, turri dijo:
Hola. Nunca he cargado en estación de carga, pero si que he visto las conexiones y cómo funcionan. Para la carga a baja intensidad se debe utilizar el cargador suministrado en el coche, que tiene las dos tomas iguales. Imagino que se podrá seleccionar hasta 7kW, que es lo máximo que permite el sistema de carga del coche.
En 14/5/2024 a las 19:52, turri dijo:
¿Cuántos kilómetros tiene tu Q5? El mío, a los 80.000km y casi 4 años tiene unos valores similares, como comenté en anterioridad.
Como dices, los consumos del motor de gasolina en autovía son muy buenos, considerando el tipo de coche que es (SUV) y su peso (2100kg). A mi me hace una media de 6,4litros con velocidades legales, lo que viene a ser lo mismo que me hace mi anterior Citroen C4 de 110cv gasolina del 2005, con solo 1300kg.
Respecto a la garantía de la batería, por lo que he leído estamos perdidos en cuanto la degradación. Sólo repararían una avería dentro de los primeros 8 años, pero no atiendes bajadas de carga superiores al 30%. Eso lo aplican sólo a los eléctricos puros porque entienden que, al tener mucha más capacidad, se recargan bastante menos por lo que se usan menos ciclos de carga. Las de los híbridos enchufables la marca entiende que se recargan a diario, y consumiendo siempre su total, por lo que se lavan las manos.
Por cierto, he publicado un nuevo tema sobre los mantenimientos de nuestros Q5 TFSIe, dónde pasarlos. Estoy con este dilema desde hace tiempo y me veo que llegará el día y no tendré clara una decisión. 😶‍🌫️
El hilo es éste:
  • 4 meses más tarde...
Buenos días.
Después de varios meses siguiendo la filosofía de cargar la batería hasta el 80% y no bajarla del 20% (yendo en modo híbrido o combustión para distancias superiores a los 10km, sino no puedo) el resultado ha sido que cada vez la carga es menor, así como los kilómetros que estima realizará. He pasado de hasta 45km (cuando cargaba de seguido al 100% y descargaba hasta 0%) a ahora que me ha marcado 30km al cargar al 100% y se ha quedado con 15km y 57% de carga después de hacer la ida habitual al trabajo de 11km con puerto incluido.
En fin, que parece que el mantenimiento en márgenes 20-80 van desequilibrando tanto las celdas que pierde mucha carga. Porque espero no sea por degradación. Así que no se qué hacer, si seguir así o cambiar a cargas y descargas completas, y que sea lo que tenga que ser.
  • 4 semanas más tarde...
En 13/12/2024 a las 9:14, jatorclic dijo:
Buenos días.
Que sea lo que tenga que ser no puedes estar pendiente de todo siempre.
Yo lo enchufo por la noche y por la mañana hasta donde llegue el eléctrico
Buenas,
He leído el hilo y me interesa bastante el tema que comentais de la autonomía.
Acabo de comprar un Q3 Sportback tsfie, tiene buenos consumos y lo he comprado de 2a mano con 27mil km y no llega a 3 años.
He probado a cargar la batería casi al 100% y estoy en unos 38km. És un tema que me preocupa bastante, Audi no cubre las baterías de estos coches? He visto que son caras pero no tanto como las de los eléctricos 100%, y también que muchas veces sustituyendo algunas celdas te retorna de nuevo la autonomía original.
Me gustaría saber si teneis mas info sobre esto.
