Vitisego Publicado 26 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2023 Buenas tardes a todos, resulta que hace unos meses me saltó el piloto del check engine pero quitaba la llave un par de veces y la volvía a poner y se iba. Pues bien, el check engine se ha quedado fijo y no se va. He metido el obd y he podido borrar el fallo pero al apagar el coche y volver a arrancar... Vuelve a salir. Los fallos que me aparecen son P2108 y P2102. He visto que tengo el actuador de la válvula del enfriador de gases partido por lo que se queda suelto y no actúa. Esos dos fallos pueden ser debido al actuador? Ese actuador se puede cambiar o tengo que cambiar el enfriador de gases completo? Tengo partida la parte de abajo de la foto que engancha a la válvula. Gracias de antemano a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manchimanchi Publicado 26 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2023 Pues depende de dónde esté ubicada la egr en tu coche, si es como el mio y va por la parte trasera del motor hay que cambiar la egr completa por la faena que lleva no te merece la pena ponerte y cambiar una sola pieza, que tampoco sé si se vende suelta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vitisego Publicado 26 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2023 Pero no es la válvula de la EGR sino la del enfriador de gases, está detrás del motor pero está accesible fácilmente. Pero... Los fallos esos que me salen pueden ser de eso? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manchimanchi Publicado 26 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2023 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vitisego Publicado 27 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 hace 5 horas, Manchimanchi dijo: Eso lo había leído pero en mi coche la mariposa de la EGR va perfecta la que no va es la del enfriador de gases porque tiene rota la válvula Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 hace 14 horas, Vitisego dijo: Tengo partida la parte de abajo de la foto que engancha a la válvula Buen dia, pues si esta rota una pieza empieza por ahi a repararla o cambiarla. hace 54 minutos, Vitisego dijo: la mariposa de la EGR va perfecta la que no va es la del enfriador de gases la egr es la encargada de recircular los gases de escape a la admision del motor. el enfriador que sepa no tienen ninguna valvula, es un simple conductor que calienta el agua del coche con los gases del escape. 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vitisego Publicado 27 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 Lo que tengo roto es la parte negra que te señalo en la foto, creo que es una válvula que abre y cierra el enfriador de gases Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manchimanchi Publicado 27 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 A ver llámame raro, pero lo normal es que arregles primero la pieza que esta rota como te dice el compañero @Carlisu84, yo esa pieza la llevo en la egr, no se si hay otras o varias o ni idea, creo que es un actuador de vacío o algo así 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 27 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 hace 3 horas, Vitisego dijo: Lo que tengo roto es la parte negra que te señalo en la foto, creo que es una válvula que abre y cierra el enfriador de gases eso es por donde pasan los gases de escape, por esos tubos hay humo de escape. la parte enfriadora es la otra donde estan los tubos tienes un brico de ese conjunto de egr similar en el subforo de b8 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vitisego Publicado 27 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 hace 1 hora, Manchimanchi dijo: A ver llámame raro, pero lo normal es que arregles primero la pieza que esta rota como te dice el compañero @Carlisu84, yo esa pieza la llevo en la egr, no se si hay otras o varias o ni idea, creo que es un actuador de vacío o algo así Pero ese actuador de vacío se puede cambiar o tengo que cambiar la pieza entera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vitisego Publicado 27 de Octubre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 hace 32 minutos, Carlisu84 dijo: eso es por donde pasan los gases de escape, por esos tubos hay humo de escape. la parte enfriadora es la otra donde estan los tubos tienes un brico de ese conjunto de egr similar en el subforo de b8 Me puedes pasar enlace? Es que no lo encuentro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manchimanchi Publicado 27 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2023 hace 3 horas, Vitisego dijo: Pero ese actuador de vacío se puede cambiar o tengo que cambiar la pieza entera? Pues supongo que sí, en la foto qu ehas puesto se ve que simplemente va anclado con tornillos en una pletina metálica, si has visto que esta roto, comprueba igualmente que puedes desmontarlo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Audi3_2020 Publicado 28 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2023 si es un motor bkd, te cuento la egr de mi hermano le meti una bola de rodamiento en la entrada del vacio. una chapa del tubo de metal que entra a la egr le anule el enfriador de gases de escape y solo puentee la refrigeracion y le deje la válvula y no me salio ninguno de esos fallos, pero l vacio de la mariposa del enfriador va una central que es la que hace el vacío,si detecta que no varia en su rango te da el fallo ese.por lo tanto o bien cambias la pieza o el enfriador completo. un saludo compañero 1 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2023 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2023 En 27/10/2023 a las 15:22, Vitisego dijo: Pero ese actuador de vacío se puede cambiar o tengo que cambiar la pieza entera? Si localizas esa válvula o pulmon se puede cambiar. Pero lo malo que no se vende suelta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Vitisego Publicado 15 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Noviembre del 2023 En 29/10/2023 a las 5:55, Carlisu84 dijo: Si localizas esa válvula o pulmon se puede cambiar. Pero lo malo que no se vende suelta. He cambiado la valvula que la encontré suelta en autodoc y nada, borro el fallo y vuelve a aparecer En 26/10/2023 a las 17:20, Vitisego dijo: Buenas tardes a todos, resulta que hace unos meses me saltó el piloto del check engine pero quitaba la llave un par de veces y la volvía a poner y se iba. Pues bien, el check engine se ha quedado fijo y no se va. He metido el obd y he podido borrar el fallo pero al apagar el coche y volver a arrancar... Vuelve a salir. Los fallos que me aparecen son P2108 y P2102. He visto que tengo el actuador de la válvula del enfriador de gases partido por lo que se queda suelto y no actúa. Esos dos fallos pueden ser debido al actuador? Ese actuador se puede cambiar o tengo que cambiar el enfriador de gases completo? Tengo partida la parte de abajo de la foto que engancha a la válvula. Gracias de antemano a todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
