Tovars5 Publicado 1 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2023 Buenos días a todos, resulta que dejo de funcionarme la pantalla y no podía hacer nada para encenderla comprobé fusibles de guantera, pedales izquierda y maletero y todo estaba perfecto ya arto de no encontrar solución desmonte el módulo de la guantera a una empresa de Castellón para comprobar si estaba fallando eso y me comentan que funciona bien el problema no es de ahí entonces estamos en pantalla o cableado creo yo puestos todos en situación como estoy yo quiero preguntar. alguien tiene idea de que suele pasarle a estas pantallas, ha pasado antes a otros, que pensáis vosotros? Necesito ayuda la Audi solo quiere vaciarme los bolsillos con 1800€ sin decirme que tiene sin verlo ni valorar nada gracias a todos Responder
zeimon Publicado 2 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2023 Buenos días, entiendo que hay comprobado que no funciona el botón de encender y apagar la pantalla no? Responder
Draekhar Publicado 7 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2023 Además de lo que comenta el compañero @zeimon, ¿le has pasado por la máquina de diagnosis? Estos coches con la electrónica que llevan una ventaja que tienen es que si se debe a un error de un modulo, falta de corriente o algún tema eléctrico muchas veces las centralitas del coche lo registran e identifican con algún código de error que puede ayudar a tirar de donde viene el fallo. Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2023 Buenas! Pues si el modulo esta bien como dicen posiblemente problema en la pantalla. los fusibles de la pantalla si mal no recuerdo son de 5a en la parte derecha y zona centro. si esos estan bien, cambialo. si continua sin ir desmonta la pantalla limpia el conector y prueba de nuevo, si continua sin ir problema en la pantalla. Responder
Tovars5 Publicado 13 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2023 Buenas noches, pues la pantalla la he desmontado hoy no lleva fusibles aparentemente parece estar bien la placa igual voy a medir tensiones en los cables de corriente del módulo de la guantera me dijeron que deberían estar por encima de 12,5. No responde a ningún botón Responder
Tovars5 Publicado 14 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2023 Ya estamos más cerca de dar con la tela. hay un consumo en la batería marca 13v en marcha y la alimentación del mmi 10,31v El alternador funciona. voy a ir quitando fusibles y comprobando tensiones para sacar el módulo en mal estado porque no veo otra salida Responder
Tovars5 Publicado 16 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 16 de Noviembre del 2023 Por si a alguien le sirve de ayuda lo dejo aquí el cableado estaba en mal estado se le iba la tensión al mover el cableado opciones buscar el cable de alimentación y repararlo o pasarle corriente directa y solucionado Responder
