Jero1.8t Publicado 5 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2023 Buenas tengo un 1.8t 163cv os comento el coche llevaba un tiempo que aveces no siempre le costaba arrancar pero funcionaba bien hoy iba conduciendo y empezó a pegar tirones no responder el acelerador y pegar petardazos lo pare en la puerta del taller y ya no arranca por si solo los relés y fusibles entan bien y a la rampa le llega gasolina me podrías ayudar estoy preocupado. Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2023 En 5/11/2023 a las 22:56, Jero1.8t dijo: Buenas tengo un 1.8t 163cv os comento el coche llevaba un tiempo que aveces no siempre le costaba arrancar pero funcionaba bien hoy iba conduciendo y empezó a pegar tirones no responder el acelerador y pegar petardazos lo pare en la puerta del taller y ya no arranca por si solo los relés y fusibles entan bien y a la rampa le llega gasolina me podrías ayudar estoy preocupado. Expand Buen dia! Las bujias hacen chispa? el ordenador arroja algun fallo? Responder
koldost Publicado 6 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2023 con la poca informacion pueden ser mil cosas. a mi x ejem m empezo a fallar el arranque. me fallaba el cableaod de los inyectores q estaban echos harina. cambie esos y las masas de las bobinas. y hasta hoy. los 1.8t fallaban mucho de bobinas tb. asiq es posible q alguna bobina se te haya ido al garete. Responder
Jero1.8t Publicado 6 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2023 Buenas de nuevo sigo igual sin encontrar el problema la diagnosis no da ningún fallo boy a probar a comprabarle la presión de gasolina Responder
dragoncar Publicado 6 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2023 mira los bares que tiene que llevar, pero a mi me fallo una bomba de gasolina en un mercedes y lo único que me pasaba era que se paraba y no tenia potencia ademas de tirones al acelerar, como dice koldost tiene pinta de bobinas o bujías, solo con que te falle una bobina ya tienes problemas, los petardeaos van mas por algo dese tipo. Responder
Jero1.8t Publicado 8 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2023 Buenas de nuevo os cuento la bomba daba 1 y medio de presión debe de dar 3 y medio le puesto pu una nueva y ya manda casi 3 bares ya arranca por si solo pero no termina de ir bien cuando circulas con el supongo por la presión que me falta todavía pero estando la bomba nueva no se porque me sigue faltando presion Responder
dragoncar Publicado 8 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2023 En 8/11/2023 a las 15:06, Jero1.8t dijo: Buenas de nuevo os cuento la bomba daba 1 y medio de presión debe de dar 3 y medio le puesto pu una nueva y ya manda casi 3 bares ya arranca por si solo pero no termina de ir bien cuando circulas con el supongo por la presión que me falta todavía pero estando la bomba nueva no se porque me sigue faltando presion Expand filtro de gasolina atascado, se ha cambiado algún vez? Responder
Jero1.8t Publicado 8 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2023 Se lo cambie 5 días antes de q se rompiera el coche Responder
dragoncar Publicado 8 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2023 pues entonces sigues teniendo un problema de alimentación, te tiene que dar los 3 y medio que indica el fabricante, igual tienes que purgar el circuito por si hubiese cogido aire. Responder
Jero1.8t Publicado 9 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2023 Me podrías ayudar a pulgar el circuito de gasolina no sé cómo hacerlo Responder
koldost Publicado 9 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2023 en la rampa de iny lleva un regulador de presion. quizas te este fallando. Responder
dragoncar Publicado 9 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2023 En 9/11/2023 a las 14:18, Jero1.8t dijo: Me podrías ayudar a pulgar el circuito de gasolina no sé cómo hacerlo Expand pues en el obus de la rampa de inyección púlsalo y ve si sale combustible con aire o burbujas, o como te dice mas arriba el regulador de presión. Responder
Jero1.8t Publicado 9 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2023 Ya lo arregle tuve q cambiar el filtro de gasolina no sé si es que el que puse antes de que se rompiera el coche venía defectuoso o se estropeó al romperse la bomba la cosa que ya por fin está arreglado Responder
Jero1.8t Publicado 9 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2023 Muchas gracias por la ayuda a todos Responder
