AndresLopez770 Publicado 10 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2023 Hola a todos. Si bien no soy nuevo en el foro esta es mi primera publicación. Necesito su ayuda. Estoy teniendo una falla intermitente que produce que tanto el bloqueo de puertas, elevalunas, espejos electricos... me dejan de funcionar. Esto sucede un día y al siguiente está funcioanndo todo normalmente hasta que vuelve a fallar. Leyendo en el foro concluí que podía ser un problema del módulo confort, lo quité para ver si había agua o humedad pero todo se ve normal desde ese aspecto. Quisiera saber si alguien me puede orientar en cómo seguir. ¿Puede ser otra cosa o me conviene directamente cambiar esta centralita? Adjunto foto para agregar info sobre el módulo en cuestión. Cualquier consejo o ayuda va a ser más que bienvenido. Responder
nayoalex Publicado 5 de Octubre del 2024 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2024 En 10/11/2023 a las 18:09, AndresLopez770 dijo: Hola a todos. Si bien no soy nuevo en el foro esta es mi primera publicación. Necesito su ayuda. Estoy teniendo una falla intermitente que produce que tanto el bloqueo de puertas, elevalunas, espejos electricos... me dejan de funcionar. Esto sucede un día y al siguiente está funcioanndo todo normalmente hasta que vuelve a fallar. Leyendo en el foro concluí que podía ser un problema del módulo confort, lo quité para ver si había agua o humedad pero todo se ve normal desde ese aspecto. Quisiera saber si alguien me puede orientar en cómo seguir. ¿Puede ser otra cosa o me conviene directamente cambiar esta centralita? Adjunto foto para agregar info sobre el módulo en cuestión. Cualquier consejo o ayuda va a ser más que bienvenido. Expand Hola. Estoy sospechando también de esta centralita por unas averias raras que tengo. El caso es que leo que en nuestro coche está bajo de los pies del piloto. Es así?... Porque se parece a una que lleva en la parte trasera izquierda. A ver si le damos solución. Gracias Responder
nayoalex Publicado 26 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2024 Bueno. Pues finalmente voy a cambiar la centralita por la que debe de llevar. Fuí a Audi y con mi VIN me dijeron que terminaba en BD y a mí me pusieron otra en un taller. A ver si de una vez soluciono los fallos raros que me hace el cierre centralizado. Responder
nayoalex Publicado 22 Febrero Denunciar Publicado 22 Febrero Finalmente resolví los problemas del primer post limpiando y soldando las cerraduras. También solucioné un cable del pasamitos de la puerta del conductor. Aun así las ventanillas traseras fallaban y la bajada automática de ventanilla de alguna puerta fallaba. Cambiando el mando de ventanillas de la puerta del conductor lo he solucionado. Responder
