Roger7 Publicado 13 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2023 Buenas tardes a todos, Actualmente tengo la 5a marcha del a2 1.4 tdi BHC que me salta cada 2x3, buscando por internet he encontrado usuarios del audi a2 que instalan la caja de cambios JDD (caja de cambios empleada en los coches del grupo VAG más "eco" tipo bluemotion, ecomotive... ya que tiene unos desarrollos más largos. La problemática es la siguiente: cuando hay más demanda de par motor la marcha salta y pasa a punto muerto rascando, otra opción es aguantar la 5a marcha con la mano pero de vez en cuando cuando intenta saltar se eschucha como un "clonc" ya que mi mano actua de bloqueo y no se cual de las dos opciones es peor...jaja En youtube si ponéis jdd audi a2 salen videos para mostrar la disminucion de RPM en marcha. Recomiendan llevar el coche reprogramado ya que al alargar los desarrollos el coche se queda corto (actualmente llevo la stage 1 de revo con lo que esto ya estaría solventado) Mi pregunta es si alguien lo ha hecho ya que muy posiblemente me ponga a ello ya que por el mismo importe prefiero que el coche vaya más relajado ya que suelo hacer mucha autovia/autopista. Si tenéis alguna otra solución estaré encantado de escucharla. PD: en youtube se puede observar que en 5a marcha a 130 km/h va a 2400 rpm. Muchas gracias a todos Responder
Urs4 Publicado 15 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2023 Stienes un sincro gastado, has de cambiar el conjunto sincronizador de la marcha correspondiente junto con su horquilla selectora, las cajas de vag son de las más fáciles de abrir, no sé lo que puede costar el material, calculo unos 200€, lo más engorroso es sacar la caja. 1 Responder
Roger7 Publicado 17 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2023 (editado) En 15/11/2023 a las 10:02, Urs4 dijo: Stienes un sincro gastado, has de cambiar el conjunto sincronizador de la marcha correspondiente junto con su horquilla selectora, las cajas de vag son de las más fáciles de abrir, no sé lo que puede costar el material, calculo unos 200€, lo más engorroso es sacar la caja. Hola! dado que también mandaré a hacer embrague casi que es "preferible" hacer el brico de la caja de cambios JDD proveniente de algún bluemotion y andar a menos rpm por autopista. Muchas gracias por la respuesta! Editado 17 de Noviembre del 2023 por Roger7 me he dejado parte del mensaje Responder
Roger7 Publicado 13 de Diciembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 13 de Diciembre del 2023 Buenas noches, para al que le pueda interesar dicho cambio... CONSEGUIDO! El cambio del coche es brutal, ha ganado una marcha literal, antes en 5a iba a 120 km/h a 2900rpm ahora va igual en cuarta y en quinta a 120 km/h anda sobre las 2200 rpm con lo que la rumorosidad del motor en cabina es nula. En cuánto al consumo todavía no he hecho mediciones. Responder
