Hola buenas, me cambiaron atf en una oficial, (no concesionario).
Mi error es no informarme bien de primeras y lo cambiaron sin mas, descubrí posteriormente que hay sitios especializados en cajas y lo hacen con maquina por diálisis con sustitución de filtro y junta creo.
Mi duda son 2:
1- Imagino que el mio lleva filtro, la oficial me dicen que no se cambia, que no lleva sino le saldría. Lo lleva no? Indignado, poco profesionales de no informar bien.
2- quiero hacerle mantenimiento de los grupos, un oficial dice que no lleva otro me presupuesta el trasero.
Lleva trasero, central y delantero??
O sea donde se le hace cambio valvulina?
Tengo un cacao al ser automático, si comparte aceite con la mecatrónica si, Doble embrague bañado en aceite, imagino que los 6.9 litros del atf creo afectan al cambio solo y no mecatrónica.
Aclararme porfa
Gracias de antemano
  • 4 semanas más tarde...
Lo primero que tienes que saber qué caja lleva tu coche porque el precio se dispara dependiendo de si los filtros son accesibles o no y hay que desmontar muchas cosas. Por regla general, el mantenimiento las cajas de doble embrague debe hacerse cada 60000km o 3 años y el grupo/grupos cada 100000km o 5 años.
