tremox Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 que presion le meteis a los neuamticos?? por que eso que dice mayorgas de ponerle 2.7 o 2.8 me parece demasio pal body no?? Responder
KINDER Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 que presion le meteis a los neuamticos?? por que eso que dice mayorgas de ponerle 2.7 o 2.8 me parece demasio pal body no?? :cry1: Me suena que en el montante de la puerta del conductor viene la ficha de carga de las ruedas (en los B7 por lo menos), y marca 2,8 en caso de ir el coche como si te fueras cargado para un viaje a australia .... Vamos, 5 personas con todo su equipaje.... Creo que son 2,2 ó 2,4 para 2/3 personas más equipaje, pero no me hagas mucho caso que no recuerdo las cifras que venían en la pegatina... B) ... Si puedo le hago una foto y la pongo por aquí. K Responder
Xingular Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 (editado) que yo recuerde para poca carga: 2.3 delante y atras para 205/55 R16 2.4 para 195/65 R15 Que quereis que os diga, 2.4 no me parece poca presión... pero para nada. Mucha presión cuanto es 4.2? entonces :cry1: Editado 8 de Agosto del 2005 por Xingular Responder
EsteveC Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 Yo pienso lo mismo cuando llueve pensamos que con semejante rueda agarra mas pero es lo contrario, mira en los rallies cuando andan por nieve llevan ruedas de carretilla. Yo por corretera lloviendo ando mas tranquilo por autopista algo piso y algun susto lleve pero siempre por ahora lo di controlado. Pero tengo un problema que lloviendo a partir de 170km el limpia toca con el marco del parabrisas y hace ruido lo lleve al taller y me lo regularon pero hace igual asi que paso de todo. A mi cuando esta lloviendo y a 170 Km/h lo que me haria ruido seria el castañeteo de los dientes . A partir de 110 -120 cualquier bache con un poco de agua, puede hacer que parezcas Jesucristo andando sobre las aguas. Responder
Xingular Publicado 8 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 8 de Agosto del 2005 Yo pienso lo mismo cuando llueve pensamos que con semejante rueda agarra mas pero es lo contrario, mira en los rallies cuando andan por nieve llevan ruedas de carretilla. Yo por corretera lloviendo ando mas tranquilo por autopista algo piso y algun susto lleve pero siempre por ahora lo di controlado. Pero tengo un problema que lloviendo a partir de 170km el limpia toca con el marco del parabrisas y hace ruido lo lleve al taller y me lo regularon pero hace igual asi que paso de todo. A mi cuando esta lloviendo y a 170 Km/h lo que me haria ruido seria el castañeteo de los dientes . A partir de 110 -120 cualquier bache con un poco de agua, puede hacer que parezcas Jesucristo andando sobre las aguas. pues si... 170 no me parece velocidad aconsejable cuando llueve. Mas en estas carreteras... Responder
Bullsland Publicado 9 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2005 La presion del neumatico la marca el fabricante del neumatico, no el del vehiculo. Si, Audi tambien puede hablar, pero el que de verdad conoce la presion adecuada es el fabricante del neumatico y lo publica en sus tablas, por esto cada fabricante te da una presion distinta en muchas ocasiones, incluso distinta para diferentes modelos de neumatico de la misma marca en el mismo vehiculo. Posteriormente evidentemente, el tipo de conduccion, la carga, las carreteras, etc, influyen en el resultado. SL2 Responder
Xingular Publicado 9 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2005 La presion del neumatico la marca el fabricante del neumatico, no el del vehiculo. Si, Audi tambien puede hablar, pero el que de verdad conoce la presion adecuada es el fabricante del neumatico y lo publica en sus tablas, por esto cada fabricante te da una presion distinta en muchas ocasiones, incluso distinta para diferentes modelos de neumatico de la misma marca en el mismo vehiculo. Posteriormente evidentemente, el tipo de conduccion, la carga, las carreteras, etc, influyen en el resultado. SL2 en la página WEB de Dunlop, clavaban las presiones para mi coche, el Golf IV, el A3 I y el A4 B6. Lo estube mirando y lo clavaban con la pegatina que traen los coches. Responder
Bullsland Publicado 9 de Agosto del 2005 Denunciar Publicado 9 de Agosto del 2005 en la página WEB de Dunlop, clavaban las presiones para mi coche, el Golf IV, el A3 I y el A4 B6. Lo estube mirando y lo clavaban con la pegatina que traen los coches. Recuerdo ver diferencias importantes en las tablas de presiones que entrega el fabricante a los talleres de neumaticos, y que suelen estar a la vista de todos. Incluso en camiones, para un Scania S4 Bridgestone aconseja 0'5 kg/cm2 superior a Michelin. SL2 Responder
