jatorclic Publicado 19 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2023 Aunque no son muy notables, tengo en el capó múltiples manchas similares a las de cal de agua, pero al tacto se nota la superficie completamente lisa y suave. Sólo se ven a contraluz. Además también tengo algunos swirls muy superficiales que me gustaría eliminar. He probado con el vinagre (sólo una gota sobre una de las manchas, por si acaso) y no hace nada. También he aplicado un producto de la marca MAX elimina swirls, suciedad y demás del Aurgi (me dijeron que era suave) y parece que si elimina algo, pero no se si es la mejor opción. Había pensado en usar cera. ¿La cera eliminaría los swirls y las marcas? ¿Qué me aconsejáis? Responder
valderaduey Publicado 20 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 hace 9 horas, jatorclic dijo: Aunque no son muy notables, tengo en el capó múltiples manchas similares a las de cal de agua, pero al tacto se nota la superficie completamente lisa y suave. Sólo se ven a contraluz. Además también tengo algunos swirls muy superficiales que me gustaría eliminar. He probado con el vinagre (sólo una gota sobre una de las manchas, por si acaso) y no hace nada. También he aplicado un producto de la marca MAX elimina swirls, suciedad y demás del Aurgi (me dijeron que era suave) y parece que si elimina algo, pero no se si es la mejor opción. Había pensado en usar cera. ¿La cera eliminaría los swirls y las marcas? ¿Qué me aconsejáis? ni una cosa ni la otra, tienes que ir a productos especificos tanto para eliminar manchas de cal como swirls, en el segundo caso y viendo que tiraste de vinagre sospecho que muy ducho en estas lides no estas, asi que te recomiendo un detailer en condiciones que te haga un pulido suave y recupere el aspecto la pintura luego para las marcas de cal hay un producto de carpro "descale" que te podria soluacionar el problema si en efecto son marcas de agua de cal. saludos Responder
jatorclic Publicado 20 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 hace 5 horas, valderaduey dijo: ni una cosa ni la otra, tienes que ir a productos especificos tanto para eliminar manchas de cal como swirls, en el segundo caso y viendo que tiraste de vinagre sospecho que muy ducho en estas lides no estas, asi que te recomiendo un detailer en condiciones que te haga un pulido suave y recupere el aspecto la pintura luego para las marcas de cal hay un producto de carpro "descale" que te podria soluacionar el problema si en efecto son marcas de agua de cal. saludos Muchas gracias por la información. La verdad es que soy novato en estos temas, por eso necesito la mayor ayuda posible para hacer lo correcto, dado que el coche está "nuevo". Digo que son marcas de cal porque visualmente tienen esa forma, aunque me sorprendió que, al pasar la yema de los dedos por encima, no noté ninguna rugosidad o tacto a arenilla típico de estas acumulaciones. De hecho, en los laterales del vehículo si que tengo alguna (incluso con algún hilillos) que con el dedo humedecido se va. Pero los del capó, no. Incluso pienso si pudiera ser que fuesen marcas antiguas de contaminación que antes no se veían por algún encerado que hicieran en el concesionario de renting (lo adquirí allí). Responder
jatorclic Publicado 20 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 Adjunto unas cuantas fotos para que se visualizen los defectos: Responder
jatorclic Publicado 20 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 Un par más: Responder
jatorclic Publicado 20 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 Como se puede apreciar, en la zona donde se refleja el fluorescente (las marcas se ven cuando hay un foco de luz encima, sino pasan desapercibidas) aparecen unas manchas circulares irregulares. En las dos últimas imágenes se aprecian los swirls a la izquierda (hay varios más, pero es complicado fotografiarlos). Le apliqué este producto: https://www.aurgi.com/market/quita-aranazos-250-ml-5604585 Después del uso, pareció que desaperician algunas manchas como swirls en la zona aplicada, pero dejó resíduos. Así que esta tarde he vuelto ha lavar todo el capó para eliminarlos, y las machas han vuelto a aparecer, al menos algunas. También tengo este antiarañazos, el cual todavía no he usado: https://www.aurgi.com/market/elimina-aranazos-de-coche-150-ml-krafft-27756059 Responder
jatorclic Publicado 20 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 hace 12 horas, valderaduey dijo: ni una cosa ni la otra, tienes que ir a productos especificos tanto para eliminar manchas de cal como swirls, en el segundo caso y viendo que tiraste de vinagre sospecho que muy ducho en estas lides no estas, asi que te recomiendo un detailer en condiciones que te haga un pulido suave y recupere el aspecto la pintura luego para las marcas de cal hay un producto de carpro "descale" que te podria soluacionar el problema si en efecto son marcas de agua de cal. saludos ¿El Descale es este producto? https://www.maesaldetailer.es/2458-carpro-descale-jabon-de-lavado-de-coches-acido.html Dice que es un jabón ácido, como el vinagre. ¿Es seguro para la carrocería? ¿Viendo las manchas en las imágenes, consideras que me valdría? ¿Qué es un "Detailer"? ¿Es un producto como este? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se tendría que aplicar? Responder
valderaduey Publicado 20 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2023 (editado) hace 2 horas, jatorclic dijo: ¿El Descale es este producto? https://www.maesaldetailer.es/2458-carpro-descale-jabon-de-lavado-de-coches-acido.html Dice que es un jabón ácido, como el vinagre. ¿Es seguro para la carrocería? ¿Viendo las manchas en las imágenes, consideras que me valdría? ¿Qué es un "Detailer"? ¿Es un producto como este? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se tendría que aplicar? Un detailer es un profesional del detallado, ya que para realizar un pulido hay que ser muy fino, yo en mi caso ni me lo planteo, lo lleve a uno de mi zona que dejó el coche NUEVO. Saludos P.d. si es ese Editado 20 de Noviembre del 2023 por valderaduey Responder
jatorclic Publicado 21 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2023 (editado) hace 11 horas, valderaduey dijo: Un detailer es un profesional del detallado, ya que para realizar un pulido hay que ser muy fino, yo en mi caso ni me lo planteo, lo lleve a uno de mi zona que dejó el coche NUEVO. Saludos P.d. si es ese Ahh, vale!! Muchas gracias por la información. No se de por aquí quién pudiera hacer estas cosas de manera muy fina. En principio sólo seria para el capó, dado que el resto, o no tiene casi nada, o no se ve. Me había planteado adquirir una pulidora y el material necesario para hacerlo yo pero, desconociendo qué necesitaría y sabiendo que tiendo a ponerme nervioso, con lo que no soy muy fino, me parece que lo debería descartar. Si alguien opina lo contrario y me pudiera orientar como solucionarlo fácilmente, encantado de leer el proceso que debería hacer. Editado 21 de Noviembre del 2023 por jatorclic Responder
Draekhar Publicado 23 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2023 En 21/11/2023 a las 9:22, jatorclic dijo: Ahh, vale!! Muchas gracias por la información. No se de por aquí quién pudiera hacer estas cosas de manera muy fina. En principio sólo seria para el capó, dado que el resto, o no tiene casi nada, o no se ve. Me había planteado adquirir una pulidora y el material necesario para hacerlo yo pero, desconociendo qué necesitaría y sabiendo que tiendo a ponerme nervioso, con lo que no soy muy fino, me parece que lo debería descartar. Si alguien opina lo contrario y me pudiera orientar como solucionarlo fácilmente, encantado de leer el proceso que debería hacer. A mi me pasó algo similar, use un producto de SONAX para eliminar marcas de agua y quitó las más leves pero aun así varias como las que muestras en las fotos permanecieron ya que parece que fue de agua con residuo mineral o bastante cal que se secaría dándole el sol y eso ayudo a que se quedaran bien agarradas las marcas de agua. Luego con los lavados usando espuma activa parece que han ido eliminándose poco a poco aunque algo muy leve aun se aprecia si se busca el reflejo a contraluz pero prácticamente ya ni se ven (cuando me caiga algún picotacín más igual doy parte, repinto capó para apañar algún picotazo que tiene de la autovía y ya aprovecho a hacerle un pulidito general en detailer). Como comentan los compañeros yo no me comería mucho la cabeza, y pasaría por un detailer, si tienes que hacer solo el capó no creo que sea un precio muy desorbitado ya que será cuestión de darle un pulido superficial si no tienes otros defectos que afecten a más capas de la pintura a parte de a la laca superficial como es tu caso si solo es eso. Por preguntar no se pierde nada vaya, suelen echarle un vistazo y asesorar sin problemas para ofrecerte el tratamiento que mejor se adapte a lo que necesitas y así tienes ahí el trabajo de un profesional, que luego estos temas de la pintura tienen su truco y como uno se pase un poco puliendo acaba quedando peor o desentonando completamente con el resto de partes/paneles del coche. Si una vez vistas todas las opciones decides atacar por ti mismo con pulidora etc, pues ya es otra opción pero como comentas, puede ser una odisea . Si es muy superficial, igual puedes conseguir eliminarlas con claybars y su correspondiente quickdetailer que lubrique la zona durante su aplicación, aunque también tiene su arte y si no se escoge con cuidado una claybar adecuada o si se usa de forma errónea o con mucha presión se pueden acabar obteniendo zonas con mates o acabados deficientes. Además de que para superficies grandes tiene bastante curro y tiempo para dedicar. Responder
jatorclic Publicado 24 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2023 hace 15 horas, Draekhar dijo: A mi me pasó algo similar, use un producto de SONAX para eliminar marcas de agua y quitó las más leves pero aun así varias como las que muestras en las fotos permanecieron ya que parece que fue de agua con residuo mineral o bastante cal que se secaría dándole el sol y eso ayudo a que se quedaran bien agarradas las marcas de agua. Luego con los lavados usando espuma activa parece que han ido eliminándose poco a poco aunque algo muy leve aun se aprecia si se busca el reflejo a contraluz pero prácticamente ya ni se ven (cuando me caiga algún picotacín más igual doy parte, repinto capó para apañar algún picotazo que tiene de la autovía y ya aprovecho a hacerle un pulidito general en detailer). Como comentan los compañeros yo no me comería mucho la cabeza, y pasaría por un detailer, si tienes que hacer solo el capó no creo que sea un precio muy desorbitado ya que será cuestión de darle un pulido superficial si no tienes otros defectos que afecten a más capas de la pintura a parte de a la laca superficial como es tu caso si solo es eso. Por preguntar no se pierde nada vaya, suelen echarle un vistazo y asesorar sin problemas para ofrecerte el tratamiento que mejor se adapte a lo que necesitas y así tienes ahí el trabajo de un profesional, que luego estos temas de la pintura tienen su truco y como uno se pase un poco puliendo acaba quedando peor o desentonando completamente con el resto de partes/paneles del coche. Si una vez vistas todas las opciones decides atacar por ti mismo con pulidora etc, pues ya es otra opción pero como comentas, puede ser una odisea . Si es muy superficial, igual puedes conseguir eliminarlas con claybars y su correspondiente quickdetailer que lubrique la zona durante su aplicación, aunque también tiene su arte y si no se escoge con cuidado una claybar adecuada o si se usa de forma errónea o con mucha presión se pueden acabar obteniendo zonas con mates o acabados deficientes. Además de que para superficies grandes tiene bastante curro y tiempo para dedicar. Hola. Gracias por tu aportación. ¿A qué te refieres con "espuma activa"? Quizás adquiera ese producto de SONAX (es éste, verdad?) para ver qué elimina dado que, sin un foco de luz encima, no se visualizan las marcas por lo que creo que el paso por un detailer debería hacerse en un futuro, cuando haya imperfecciones más marcadas. Responder
Draekhar Publicado 24 de Noviembre del 2023 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2023 hace 1 hora, jatorclic dijo: Hola. Gracias por tu aportación. ¿A qué te refieres con "espuma activa"? Quizás adquiera ese producto de SONAX (es éste, verdad?) para ver qué elimina dado que, sin un foco de luz encima, no se visualizan las marcas por lo que creo que el paso por un detailer debería hacerse en un futuro, cuando haya imperfecciones más marcadas. Con espuma activa me refiero al tipo de champú que al rociarlo genera una espuma densa que cubre la carroceria, al final es un jabón concentrado como cualquier otro pero al permanecer la espuma más tiempo sobre la carroceria y por sus otras ventajas ayuda a eliminar mejor la suciedad y desincrustarla. Si buscas por espuma activa para lavado de coche o snow foam para lavado de coche podrás ver a qué me refiero. En cuanto al producto de sonax, es este el que yo compré: https://amzn.eu/d/iT3t9oO No hace magia, pero algo hizo, por ejemplo las que me aparecieron en el portón del maletero las quitó todas ya que parece que ahi le pego menos el sol cuando se quedaron los depositos al secarse el agua que fuere, mientras que los del lateral como te comentaba quito parte de ellos aunque no totalmente. En los propios comentarios del producto podrás apreciar que hay a quienes les funciono mejor o peor. Por mi experiencia se resume a que si son marcas leves que no están muy muy agarradas puede funcionar y ayudar a eliminarlas, si estan muy agarradas puede que no tanto. Responder
jatorclic Publicado 24 de Noviembre del 2023 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2023 hace 6 horas, Draekhar dijo: En cuanto al producto de sonax, es este el que yo compré: https://amzn.eu/d/iT3t9oO El envase me recuerda al del salfumán del Mercadona. Imagino que será algún ácido bastante menos agresivo... Yo utilicé a modo prueba algunas gotas de vinagre de limpieza directamente sobre algunas de las manchas durante unos 5 minutos, y no hizo nada. Supongo que serán manchas ya establecidas que sólo se iran con pulido. Responder
Davidtp Publicado 19 de Abril del 2024 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2024 Hay un producto que se llama Energo y yo creo que ya es la última opción antes de tener que pulir. Se puede llegar a echar sin diluir pero con cuidado que es bastante fuerte. A mi me quitó unas marcas de cal que no salían con champú tipo Descale. Eso sí, con paciencia y frotando ya que no salían a la primera. Responder
